Thema: Gummidichtung Ertigungsmaß/Einbaumaß über anpassbares Teil? (1482 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ein NBR-Flansch soll in einer Baugruppe mit einer Verpressung von 15% eingebaut werden. Damit unterscheiden sich die Fertigungsmaße zu den Einbaumaßen. Nun habe ich probiert hier die Variablen mit einer Diskreten Liste {11;14} festzulegen. Als anpassbares Teil habe ich diese Variable festgelegt. Aber wie übernehme ich die Werte in der Baugruppe? Oder gibt es dafür eine bessere Möglichkeit? Hat jemand eine Idee? Gruß, Heinrich P.S. Ich nutze wie links zu sehen novh V20
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich, wenn Du dieses Teil als anpassbares Teil definiert hast, und diese Variable als solche, dann solltest Du beim einbauen in eine Baugruppe gefragt werden ob Du das Teil als anpassbar oder starr verbauen möchtest und wenn anpassbar, welchen Wert diese Variable annehmen soll. Ev. ist die diskrete Liste hier hinderlich. mfg Wolfgang
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich, konnte jetzt das Ganze auch bei mir tesetn. Auch wenn Du eine diskrete Werteliste in Deiner Variablen verwendest, fúnktioniert der anpassbare Teil. Allerdings bekommst Du eine Fehlermeldung, wenn Deine Wunschgröße nicht in der Liste enthalten ist. Ich würde hier keine diskrete Liste nehmen, sondern dem Anwender in der Baugruppe zutrauen, das richtige Einbaumaß zu nehmen.
mfg Wolfgang
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich, eine andere Variante wäre, es mit einer UNterdrückungsvariablen zu machen. D.h. Du erzeugst im Part einfach ein weietres Formelement - zBsp. Aufdicken um die 15% - und setzt dafür eine Unterdrückungsvariable. Diese ist dann die anpassbare Variable. In der Baugruppe musst Du dann die nur mehr auf 1 (EIN) setzen und fertig. Welche Werte weiß nun der Teil selber.
mfg Wolfgang
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
