| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bemassung mit farbigem Hintergrund (2798 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt in der Bemassungsvorlage bearbeiten den Button - Text mit Hintergrundfarbe füllen. Ich möchte gerne diese Hintergrundfarbe ändern, zbsp. bei einigen Massen auf gelb. Im Moment male ich ein gelbes Kästchen und schieb das hinter das Mass. Allerdings muss ich es dann immer richtig positieren. Die Hintergrundfarbe des Textes zu ändern, wäre sinnvoller, weiß jemand, wie das geht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Klaus, wenn man statt einem Häkchen, eine Auswahlliste mit Farben hätte und ein Eintrag der Hintergrundfarbe lautet und man daraus wählen könnte, wäre es das was Du suchst? Wäre ein Verbesserungswunsch! Frage was soll beim drucken die Option Alle Farben schwarz drucken bewirken? Zielführend gefragt, was bezweckst Du mit dieser Hervorhebung? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo AMG, liegt wohl auch daran, dass diese Funktion dafür gedacht ist z,B. Schraffuren oder Linien die unter dem Maß liegen auszublenden, deshalb wird ja auch nur die Hintergrundfarbe des Blattes benutzt und diese beim Ausdruck "alle Farben schwarz drucken" als "weiß" interpretiert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte damit bestimmte Maße farblich hervorheben. Ich habe sehr viele Koordinatenmasse und für eine kundenfreundliche Darstellung, sowas wie eine Montageanleitung, markiere ich somit jedes 5te Maß, so das man x - und y-Masse besser zuordnen kann. Die Zeichnung landet dann in einem Hochglanzprospekt. Und ja Markus, dein Vorschlag wäre eine gute Lösung. Die Option alle Farben schwarz drucken kommt bei einem farbigem Hochglanzprospekt nicht vor. Die von mir erzeugte pdf Datei wäre bei alle Farben schwarz sinnlos. [Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
