Thema: ST3 Textskalierung und Stücklisten-Positionierung (2887 mal gelesen)
MS76 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.02.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne vorhandene Textskalierungen in der draft Umgebung aus der SmartDimension löschen. Die Hotline konnte mir da leider auch nicht weiterhelfen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann das dies nicht möglich ist. Außerdem würde mich interesieren ob ich die Position der Stücklistentabelle an den rechten Blattrand anhägen kann. Ich habe mir schon eine Vorlage erstellt in der ich den vordefinierten Ursprung aktiviert habe, jedoch ändert sich die Position der Stückliste nicht wenn ich das Blattformat ändere.Demzufolge müsste ich für jedes Blattformat eine eigene Stücklistenvorlage erstellen. Dies finde ich recht unkomfortabel da wir mehrere Sonder-Blattformate verwenden. Weiß vielleicht jemand eine Lösung um dies zu verbessern ? Im voraus vielen Dank für Euer Bemühen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Zitat: Original erstellt von MS76: Demzufolge müsste ich für jedes Blattformat eine eigene Stücklistenvorlage erstellen.
Das ist der Weg den ich bisher immer gegangen bin. Der Aufwand dafür hält sich jedoch stark in Grenzen, da sich ja ausschließlich die X-Koordinate ändert und die Bezeichnung für die StüLi Einstellungen. Da ich derartige Einstellungen in die nächste Version übernehme, hab ich mir deswegen schon lange keine Gedanken mehr gemacht. Für die mitgelieferte DIN Vorlage hätte ich eine Draftlist.txt greifbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Hallo Markus, kann man die Draftlist auch zentral für alle ablegen? Den Vorlagenordner inkl. den Report ordnern usw. habe ich auf dem Server liegen. Die Vorlagen nimmt er auch von dort, nur die Draftlist.txt nimmt er nicht, bzw. immer die vom Lokalen Rechner. Unter SEoptionen Dateiablage--Benutzervorlagen habe ich den Serverpfad eingetragen. Wie kann ich SE beibringen auf die Draftlist.txt im ordner Reports auf dem Server zu benutzen? Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Hallo René, ab Solid Edge ST gibt es in den Dateiablagen einen eigenen Eintrag für den Reports Ordner. Mit V20 bleibt eigentlich nur folgender Weg, den ich persönlich immer noch gerne benutze. Du findest in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version ??\TemplatePath, den Pfad von dem Solid Edge unabhängig von Benutzereinstellungen seine Vorlagen herholt. Aus dem dortigen Unterverzeichnis \Reports wird u.a. auch die Draftlist.txt gelesen. Der Pfad kann auch ein UNC-Pfad sein. Achtung, Änderungen an der Registry können zu Datenverlust führen und sollten nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Hallo, oder Du kopierst (geht auch per Makro) die Draftlist.txt ins Reportsverzeichnis von Solid Edge. Wie schon gesagt, ab der ST2 gibt es dafür einen Eintrag in den Dateiablagen und damit ist dieses Problem dann erledigt.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Danke euch beiden. Habe die Draftlist bisher immer lokal auf die rechner gelegt, eine Zentrale Lösung gefällt mir aber besser. Hatte die neue Option unter Dateiablage vollkommen übersehen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
Hallo zusammen, das mit der Registry funktioniert. Nun wollte ich es aber auch mal über die SEoptionen/ Dateiablage machen, doch dort finde ich nichts, was auf den ReportsOrdner passt. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MS76
