Thema: Quad Core benutzen (2274 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Einstellung in SE V20 oder WIndows (XP) die ich machen kann, damit meinem Rechner (Z400 Quad Core) mehrere CPU's benutzt für Solid Edge V20. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dass mache sehe ich dass nur 1 Prozessor reagiert (bis zu 100%) die andere 3 schweben rundum die 1-2%.... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 27. Mrz. 2011 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hi Paul, ist bei mir auch so; aber gerade im Draft ableiten/aktualisieren gibt es kurze Momente, wo SE mehr als einen Kern massiv auslastet. SE (wie die meisten anderen CAD-Programme auch) profitiert aber von einem sehr schnellen 2-Kerner mehr als von einem (wohl nicht ganz so hoch getaktetem) 4-Kerner. Du fährst aber mit XP eine 10 Jahre alte Software und SE V20 ist auch nicht mehr die Jüngste. Mit Win7 und ST3 (beides 64bit) scheint die Welt diesbezüglich etwas besser auszusehen als noch mit XP und der V20 (so jedenfalls, wenn ich den Aussagen von meinem Support Glauben schenke). Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 27. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutenmorgen, Ok, danke für euere Antwörte. Ab Mai bekommen wir Win7 und ich hoffe dass es dannn besser wird. Vielleicht bekommen wir dann irgendwann mal ST2 oder 3... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Mit Windows 7 wird das auch nicht anders. Wie sollen mehrere Kerne etwas Rechnen, dass nicht Parallel verarbeitet werden kann. Ein Loch kann erst in einem Teil existieren, wenn das Volumen in das es rein soll existiert. Eine Fase an der Bohrung kann auch erst entstehen, wenn die Bohrung existiert. Die meisten CAD Systeme arbeiten sequenziell. Deshalb profitiert man von Multi-CPUs nur an den Stellen die auch parallel verarbeitet werden können. z.B. Zeichnungsableitungen, Aktuallisierung von Baugruppen, Zeichungen, physikalische Eigenschaften aktualisieren von Bauteilen im ASM usw… Cya, AMG
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AMG: Ja klar, dass stimmt natürlich. Habe halt nur Probleme mit einer Baugruppe zu aktualisieren, Zeichnungsableitung, usw. die Punkten die du nennst, gerade wo ein Rechner mit Multi-CPU's vorteile beitet.... Aber trotzdem, danke für deinen Beitrag ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Was hast denn für Probleme mit der Baugruppe, abgeshen von der Zeit für die Aktuallieiserung. Hast Du schon mal ins "Fehler Protokoll" von Solid Edge geschaut? Es gibt oftmals nicht vollständig verbaute Bauteile, bzw. Bauteile bei denen Konflikte aufgetaucht sind zu Aktuallisierungsproblemen führen. Evtl. findet er ja ein Teil nicht an der Stelle, an der es sein sollte und durchsucht das Netz oder andere Orte bis es gefunden (oder auch nicht gefunden) wird . cya, AMG
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SE ist sehr instabil bei grössere Baugruppen, sehr oft auch Grafische Probleme, aber gerade die Sache die du nennst, Zeit für die Aktualisierung, ist oft ein Problem. Aber kann auch mit dem Insight-Server bei uns zu haben. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
zu insight kann ich nicht viel sagen. Hab damit noch nie gearbeitet. Tipp: auch wenn er nirgendwo steht. Bei uns hat es damals einiges an Performance gebracht (SAP-PDM). Über den 3D Datenbestand mal OpenSave drüberlaufen lassen. Es öffnet alle Dateien, aktuallisiert diese und speichert sie im aktuellen Format. SE hat öfters an den Properties und den Dateiaufbau etwas geändert. So werden alte Einzelteile im ASM bei jedem öffnen ins "neue" Eigenschafts-Format konvertiert. Behalten wird das Format aber nur wenn die Einzelteile geöffnet, aktuallisiert und gespeichert werden. MfG AMG
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Nachtag: Probier es doch einfach mit deinem Problem ASM aus. Mach eine "Sicherheitskopie" Lokal, und lass über die Bauteile Opensave laufen. Erst Parts, dann PSM. Und schau ob es dann stabiler läuft.
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, dass könnte vielleicht helfen. Frage: kann ich dass Tagsüber machen, ohne meine Kollegen sauer zu machen. Oder soll ich es besser nach 18u machen? ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Also ich hab das damals mit einigen tausend Datensätzen auf mehrere Wochenenden Verteilt. Die Dateien dürfen nicht von jemanden anders geöffnet sein. Zum Ausprobieren kannst Du das mit deinem Test ASM ja über Mittag laufen lassen. Wenn es was bringt und Du es mit den Produktivdaten durchführen willst, würde ich Dir sowieso raten erstmal einen Testlauf mit einer Sicherheitskopie der kompletten Daten zu veranstallten. Man weiß ja nie was passierne kann. Auch solltest Du es mit deinen Kollegen durchsprechen. Das alle Modell entsprechend abgelegt sind. Nicht das Du ein Modell "updatest" und dein Kollege es nicht mitbekommt und alte Daten die er evtl. lokal hat wieder zurück spielt. Oder er plötzlich vor dem PDM steht und sich fragt warum alle Daten plötzlich neueren Datums sind. Gib auf mal ne Rückmeldung ob das OpenSave etwas gebracht hat. cya, AMG
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Edgers, also zu Perfromanceproblemen mit Insight gibt es nur zu sagen das es i.d.R. zwei Verdächtige gibt:
- Internetexplorer bzw. die Internetoptionen
- Der Virenscanner
Da Insight über HTTP kommuniziert, gehen sowhl IE als auch der Virenscanner von einer Internetverbindung aus. Die IE Einstellungen blocken evtl. die eine oder andere Funktion und der Virenscanner scannt im schlimmsten fall erstmal alles. Wer hier mit den Standardeinstellungen arbeitet hat meist wenig Freude daran. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich alle Daten die in meine grosse BG sind lokal speichern? Es sind mehr als 250 teile... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
wie das bei Insight geht weiß ich nicht. Die SAP Lösung hat die Daten immer erst auf die lokale Platte in ein Arbeitsverzeichnis kopiert. Dann wurden die Dateien die bearbeitet wurden Gepserrt damit kein anderer was dran änder konnte. Insight wird sicherlich auch ein Arbeitsverzeichnis besitzen, ich kannmir nicht vorstellen das übers Netzwerk gearbeitet wird. MFG AMG
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber natürlich, dass macht Insight auch... sorry... ist halt Montag... Brauche ein Kaffee, werde euch das Ergebnis sagen, sobald es gelaufen hat. Danke erstmal ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Wenn du deine Daten local zur Verfügung hast, mach doch mal folgenden Test: Zieh den Netzwerkstecker (zieh ihn wirklich physikalisch raus), starte den Rechner neu und öffne deine Baugruppe und mach einen Performancetest. Möglicherweise musst du dir vorher eine Lizenz local ausleihen, je nachdem wie ihr Lizenzmässig arbeitet, so das SE auch läuft. Wenn dann SE plötzlich wieder flott läuft, liegts nicht an SE oder an der Hardware deines Rechners usw.. sondern irgendwo anders, möglicherweise Netzwerk/Rechte/Policy Probleme oder üble Kombinationen davon, hier ist alles möglich.. jedenfalls kann man so das Problem etwas einkreisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine gute idee, danke! Diesen Performance test wovon du sprichst, meinst du damit in SE oder in Windows. Wie mach ich die?? ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
