  Solid Edge
  Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (739 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Anzeide eines assemblys in einer Zeichnung.
Dieses Bauteil (Pumpe) hab ich als step-Datei gehabt und als assembly abgespeichert.
Danach habe ich diese Pumpe in eine größere BG eingefügt und eine Zeichnung daraus erstellt. Jetzt zeigt es in der Zeichnung die Pumpe nicht an?!?!? Wie blende ich diese Pumpe ein? Unter Eigenschaften ist der Hacken bei "Einblenden" drin.
Wie bekomm ich das jetzt hin, dass es dieses Teil in der Zeichnungsansicht anzeigt???
SolidWorker84
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. besteht Deine Pumpe nur aus Flächen, diese werden in der Zeichnung nur angezeigt, wenn man in den Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige die Konstruktionen (das sind die Flächen) extra einschaltet.
Markus Gras
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du in Anzeigeoptionen "Alle auflisten"???
hab ich versucht funktioniert nicht...
SolidWorker84
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zunächst mit alle Auflisten die Konstruktionsflächen auflisten lassen, dann die gewünschte Konstruktion auswählen und für diese extra den Haken bei Einblenden setzen, nur dann hat das auch einen Effekt.
Markus Gras
