  Solid Edge
  Step und Parasolid einlesen in asm
Autor Thema:  Step und Parasolid einlesen in asm (1760 mal gelesen)
Skally
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Skally an!   Senden Sie eine Private Message an Skally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skally
ST2
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen kleinen Zusammenbau (3Teile) als Step und Parasolid vorliegen. Wenn ich beide Dateien als asm öffne sind nur die Referenzebenen da und keine Teile. Öffne ich die Daten als Part sind die Teile da - Step mit 3 Teilekopien und x_t mit 1 Körperformelement. Was muss ich machen, damit ich Baugruppen in ST2 so wie in V20 als asm öffnen kann.
vielen Dank schon mal
Skally
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skally 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Forensuche mit dem Stichwort STEP Import fördert u.a. dieses Thema, das zweite im Suchergebnis, mit dieser Antwort, zu tage.
Markus Gras
Skally
techn.Zeichnerin
ST2
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Vorlagen habe ich umbenannt, vielen Dank.
Parasolid funktioniert nun, aber beim Einlesen der Step-Datei erstellt SE eine Part-Datei mit 3Teilekopien anstatt 3 Part-Dateien.:confused:
Für meinen aktuellen Fall ist mir geholfen, aber ich habe immer wieder Step-Dateien zum einlesen
vielen Dank
Skally
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skally 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skally,
das hängt evtl. mit den Einstellungen zusammen mit denen das STEP erzeugt wurde.
Du kannst aber mal bei STEP Import in die Optionen schauen, dort gibt es einen entsprechenden Schalter.
Markus Gras
