Thema: Schreibschutz-Assistent (5343 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich in ST3 ein schreibgeschütztes Dokument öffne dann erscheint das kleine Symbol (Blatt mit Stift und ein Verbotszeichen) und der Schreibschutz-Assistent mit dem gelben Fesnter. Gibt es eine Möglichkeit, dass dieses gelbe Fensterchen nicht automatisch eingeblendet wird? Das Problem ist, dass ich bei mir das Fenster immer anklicken muss. Entweder um es mit dem "x" zu schließen oder um es mit ESC zu schließen.
------------------ Gruß rafi |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Es sollte eigentlich zu bleiben wenn Du es einmal geschlossen hattest, also auch beim öffnen neuer Dateien, dass ist zumindest meine Beobachtung.
Hallo Markus, Danke für Deine Antwort. Bei mir tritt es definitiv bei jedem Öffnen irgendeiner Datei auf. Womöglich wird diese Info irgendwo hingeschrieben wo ich als User keine Schreibberechtigung habe? Kannst Du mir sagen wo die Info gesetzt wird?
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier häng ich mich mal dran. Selbes "Problem" hier. Ich würde dieses Fenster gerne dauerhaft ausknippsen! Ich denke das es evtl. über einen Reg Eintrag gesetzt ist.? Einer Rat? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand eine Lösung?. Ich tippe mal darauf das man dieses Popup im Bereich Insight / Teamcenter (innerhalb von Solid Edge) abschalten kann. Das Popup erscheint bei jedem Schreibgeschützten Dokument. Evtl. gibt es ja einen Spezialisten aus diesem Themen Gebiet. Gruß J.Diedrich [Diese Nachricht wurde von J.Diedrich am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
