Thema: Installation ST3 auf W7-64-Ultimate bricht ab (3004 mal gelesen)
av.at Mitglied Künstler, Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist fast gleich mit folgendem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008762.shtml#000004, nur mit ST3-64 auf W7-64-Ultimate. Unser Support glaubt, dass der Fehler im Windows zu suchen ist und ich den Rechner neu aufsetzen soll. Ich hoffe es kann mir doch jemand mit einem Tipp helfen, um das Neuaufsetzen zu umgehen!? Zuvor hatte ich mit SE-V20-64 problemlos gearbeitet (nach Überwindung der bekannten Installationsschwierigkeiten). PS: Auch der Versuch ST3-32bit zu installieren brachte das gleiche Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Mrz. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
Wie genau äußert sich Dein Problem? Was genau hast Du schon gemacht? Ist V20 sauber deinstalliert? Wurde vor dem eigentlichen SE auch SQL Express installiert? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan-82 Mitglied Ing. R&D
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2010
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
Hi, keine Ahnung ob's hilft, aber: Bei mir gab's am Anfang nen paar Probleme weil ST3 unter Win7 Anfangs nicht als lokaler Administrator installiert wurde. Allerdings lief ST3 bei mir, nur einige Funktionen machten Probleme. Vll. ist es trotzdem nen Ansatz... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
Hi, also ich hatte kein mit der SE installation keine Problem. Hab einfach das Solid Edge ST3.msi Packet ausgeführt. Mal ein ganz anderer Ansatz, Welcher Webbrowser ist denn Installiert? Hatt schon mal Probleme mit SE weil ein neuerer IExplorer installiert war und damit ein paar Dlls geändert wurden. SE aber die alten wollte ;-) Mit dem Firefox hatten wir letztens auch ein paar Probleme zusammen mit NX. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist IE 8.0 installiert (benutze ihn ganz selten). Beim Firefox bin ich gestern auf die Vers.4 gewechselt. Ich habe auch versucht, SE in einem anderen Ordner und auch auf Laufwerk D zu installieren. Die Installation bricht immer sofort ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
Wenn de ganz viel Zeit hast laß bei der installation einen File/Prozessmonitor mitlaufen. und duchforste dessen Protokol was zum Abbruch geführt hat. Oder deinstalllier doch einfach mal zum Spaß FireFox, installiere den IE9 und probiere dann SE zu installieren in dem du nur die SoldiEdge ST 3.msi aufrufst. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG, ich habe beide Vorschläge (IE9 und Firefox4 deinst.) ohne Erfolg probiert. >laß bei der installation einen File/Prozessmonitor mitlaufen< weiß ich nicht, wie ich das mache? Danke für Dein Bemühen! LG Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für av.at
erstellt am: 24. Mrz. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
