Thema: Solid Edge V19 - Standart Parts lassen sich nicht einfügen (1909 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite zur Zeit mit Solid Edge V19 (Studentenlizenz), auf einem Windows 7 - 64bit - System, Grafikkarte: GTS8800. Jetzt habe ich folgendes Problem: Als ich vor ein paar Wochen SE installiert habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Nun habe ich ein neues Projekt gestartet. Es hat alles wunderbar funktioniert. *.part erstellen, *.asm erstellen, etc. Jetzt wollte ich in meiner *.asm Standart Parts hinzufügen und jetzt beginnt das Programm zum "herum zicken". Ich kann den Standart-Parts-Assistenten öffnen und auch alles Parts auswählen. Möchte ich nun aber ein Part einfügen, passiert zunächst gar nichts, bis dass sich der Assist "aufhängt" und sich mit "keine Rückmeldung" verabschiedet. Jetzt habe ich SE auf meinem Notebook installiert (selbe konfig. wie oben). Auch hier: zuerst passt alles, Standart-Parts funktioniert etc. Möchte ich jedoch wieder in dieses besagte Projekt STandart-Parts einfügen --> selbes Ergebnis wie oben!! Wie hab ich SE installiert: 1) SE installiert 2) Updates (SE V19 3 & SE V19 12) 3) Standart Parts 4) Standart Parts Admin Kann mir bei dem Problem jemand helfen, bitte?! LG Michi
------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
V19 und Windows7 sind nicht für einander gedacht. Da in den Normteilen eine Datenbank werkelt ist zu vermuten, das ein Windowsupdate der Verursacher ist. Was passiert denn wen Du den StdParts-Admin startest, kannst Du dort ne DB anlegen oder bearbeiten? Achso ist die Benutzerkontensteuerung ausgeschalten? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, der Admin kann gestartet werden und ich kann auch in jedes Menü wechseln. Möchte ich jedoch dann eine Aktion ausführen (Parts akutalisieren, etc.) hab ich das selbe Ergebnis, als wenn ich ein PArt einfügen möchte. In welchem Zusammenhang meinst du die "Benutzerkontensteuerung"? L.G. Michi ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Evtl. könnte es helfen, SE auf ein Laufwerk ohne UAC zu installieren. UAC ist die Benutzerüberwachung von W7 und manchmal trotz richtiger Freigaben sehr zickig .... bei einigen Programmen hats bei mir geholfen sie auf dem d ..... Laufwerk zu instakllieren .... Wenn ich mich recht entsinne muß für den Betrieb von SE eigentlich die UAC ausgeschaltet werden .... allerdings widerspricht das dem Sicherheitskonzept von W7. Das MS dennoch Programme freigibt die sich nicht daran halten, kann ich nicht verstehen. VG
Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, habs jetzt versucht, alles auf D: zu installieren. Leider hat es nichts gebracht...selbes ergebnis, wie oben beschrieben...! aber troztdem danke! gibt es sonst noch vorschläge? L.G. ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
