  Solid Edge
  Verschiedene Farben im Sketch
Autor Thema:  Verschiedene Farben im Sketch (949 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in SE V20 möglich für verschiedene sketches auch unterschiedliche farben einzustellen?
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
du kannst mit Format/Einfärben deine Skizzen einfärben (V20).
Bei Auswählen musst du in diesem Fall "Beliebig" auswählen.
Heinrich
PaulvdH
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können Layers auch eine Farbe bekommen, wie in zB. Autocad?
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn dafür keine Lösung.
Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung für deine Aufgabenstellung?
Wofür benötigst Du Layer? Bzw. was möchtest Du erreichen?
Meist braucht man diese nur dann in Solid Edge, wenn man damit Informationen Ein- und ausblenden will die man nich immer benötigt.
Und selbst da ist es meist so, das eher die Elemente eine eigene Formatvorlage haben und nicht die Layer.
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
PaulvdH
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die einzige Aufgabe ist die Farbeeinstellung.
Aber den Tipp von Heinrich78 hat mich gerade geholfen.
Habe die Sketches in einen Part gezeichnet und in die Baugruppe hinzugefügt.
Dann funktioniert es wunderbar.
Danke!!
