Thema: Interner Fehler bei Versteifungsknick: Statusbaumstruktur??? (1234 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand was dieser Fehler zu bedeuten hat: "Interner Fehler: Die Chronik der Statusbaumstruktur kann nicht neu aufgebaut werden" Wird mir bei dem Versuch angezeigt, einen Versteifungsknick in einem PSM zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint mit der Datei zusammen zu hängen. Öffne ich diese, mache eine einfache Skizze, und dann einen Versteifungsknick, funktioniert das. Kann auch speichern. Mach ich den Versteifungsknick den ich gerne hätte, kommt die Fehlermeldung, und er kann die Datei komischweise auch nicht mehr speichern. Ich mach die mal neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich liebe dieses Programm, was würde ich wohl ohne es machen. Ich habe das Blech nun neu erstellt. Versteifungsknick geht auch...aber...ich kann in der Skizze nur grade Linien anwählen. Alles was nen Radius hat läßt der mich zum verrecken nicht auswählen. In der "Kaputten" Datei schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt zu dem Schluß gekommen, das man einen Versteifungsknick nur mit graden Linien erstellen kann. Mit Radien geht es nicht, lassen sich auch nicht auswählen. Bei der "kaputten" Datei laßt er mich die Radien komischerweise auswählen, und scheitert dann. Schade, brauche das eigentlich um diese Radien in die DXF Abwicklung zu bekommen. Vielleicht jemand dafür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
