| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bemaßungslinien (1179 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruezi, kennt jemand eine Möglichkeit, dass die Bemaßungslinien alle die gleiche Länge haben, d.h. dass sie NICHT alle bis 3...4...5mm VOR dem Punkt enden, den sie bemaßen, sondern dass sie "bündig" enden, egal wieweit der jeweilige Punkt entfernt ist? Wär neugierig! Schönen Dank schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Hallo, wenn du es nur einmal ändern willst: rechte Mausteste -- Eigenschaften -- Linien und Koordinaten -- im Abschnitt Maßhilsline den Elementzwischenraum festlegen. Für dauerhafte Änderungen die Formatvorlage deiner Bemaßung ändern (in etwa analoges Vorgehen). Gilt für ST1! Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
