Thema: Flächen darstellung (1248 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte in eine Baugruppe die Flächen eines Parts darstellen. Wenn ich aber mit rechtermaustaste, Show/hide component, surfaces versuche die Flächen einzuschalten funktioniert es nicht. Wenn ich das Teil öffne werden die Flächen aber richtig dargestellt. Vielen Dank für euere Antworte. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Klick ins weisse Feld oder irgendwohin im großen Fenster der Baugruppe und da auf "alle einblenden". Das übersteuert das Ein/ausblenden des Einzelteils, dh. du kannst global die Flächen einblenden und lokal dann pro Teil ausblenden oder einblenden, je nach belieben, weil sonst ja grundsätzlich in jedem Teil alle Flächen eingeblendet wären, das wäre chaotisch. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja es ist einen interpartkopie. Ich habe schon den link gelöscht ("drop parents") aber dass hat auch nichts gebracht. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Klick ins weisse Feld oder irgendwohin im großen Fenster der Baugruppe und da auf "alle einblenden". Das übersteuert das Ein/ausblenden des Einzelteils, dh. du kannst global die Flächen einblenden und lokal dann pro Teil ausblenden oder einblenden, je nach belieben, weil sonst ja grundsätzlich in jedem Teil alle Flächen eingeblendet wären, das wäre chaotisch.[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Mrz. 2011 editiert.]
o.g. habe ich gemacht. Von alle Modelle werden die Flächen gezeigt außer dieses bestimttes Teil mit Interpart kopies. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
