  Solid Edge
  Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnung (4171 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung von einem Rotationsteil die Mittellinie einblenden...wie funktioniert das?
...und das gleiche mit nem Mittelkreuz für ne Bohrung.
SolidWorker84
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
In Ansicht zeichnen, Mittellinie, 2 Linien, erste Linie anklicken, zweite Linie anklicken und schon blendet sie sich ein.
/edit: kein Aufschrei ?  eine Funktionalität, das SE rotationssymmetrische Teile automatisch mit Symmetrielinien darstellt gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Obwohl man ja eine Rotationsachse beim modellieren angibt. Es gibt auch Referenzachsen, aber mit denen kenn ich mich nicht aus, die benutz ich nie.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2011 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "In Ansicht zeichnen" halte ich eher für eine Maßnahme aus früheren Zeiten. Das Rebind bei veränderten Kanten ist doch inzwischen recht gut.
Arne
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorker84,
probiere es erstmal über Automatische Mittellinien (Mittellinie mit Blitz als Symbol).
Falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt musst du das manuell, wie ober beschrieben, erledigen.
Heinrich
mbhelbig
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von mbhelbig an!   Senden Sie eine Private Message an mbhelbig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbhelbig
Solid Edge ST8 2D Drafting
TurboCAD 2D/3D V21
erstellt am: 20. Mrz. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch eine Frage zum zeichnen mit Solid Edge ST3 2D Drafting.
Wenn ich eine Linie z.B. mit 30° zeichne, wie kann ich von dieser Linie eine weitere in einem bestimmten Winkel zeichnen, ohne, dass ich da erst groß rechnen muss? Besser gesagt: Von einer Linie mit 30° soll eine weitere Linie abgehen und die Linien sollen einen Winkel von z.B. 110° zueinander haben.
Wie mache ich das? Könnt ihr mir helfen??
Matthias
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien zeichnen, Maß dran, Maßzahl eingeben FERTIG
Ist die einzige logische Möglichkeit .... ist kein Maß dran, ist die Linie frei verschiebbar .....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch
Was mache ich , wenn ich eine Nabe im Schnitt inkl, Passfedernut habe?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch
Dich freuen!!!
Was willst Du? Mittellinien?
Dann nimmst du den Befehl Mittellinien und legts die Linien rein (NICHT in "in Ansicht zeichnen")
Bei den Mittellinien hast du mehrere Möglichkeiten: Mittelkreuz, mit Verlängerung, Mittellinie von Punkten, von Linien und zu guter Letzt Automatische Mittellinien (geht nur bei PRTs)
VG
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mit meinem Programm Solid Edge 2D Drafting keine dxf Datein mehr öffnen. Da kommt immer die Meldung: "Fehler: Die Datei besteht nicht oder ist lesegeschützt!" Ich habe aber nichts verstellt! Woran kann das liegen? Könnt ihr mir helfen?
Gruß Matthias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mai. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
vielleicht bezieht sich die Fehlermeldung auf die in den DXF Importoptionen eingestellte Draftvorlage.
Markus Gras
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere hängt diese Meldung damit zusammen dass die SECAD.ini zerschossen ist.
Probiere das dxf zu importieren, klicke aber davor die Import- Einstellungen einmal durch und speicher diese.
cya,
AMG
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst mit De- und Neuinstallation des Programms funktioniert es nicht ! Wie und wo kann ich die Einstellungen dazu überprüfen?
Gruß Matthias
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
beim öffnen der DXF Datei hast Du unten im Dialog einen Knopf Optionen, der allerdings nur aktiv ist wenn Du oben in der Dateiauswahl auch eine Datei angeklickt hast. Solltest Du allerdings weiterhin Probleme haben, dann erstelle doch bitte hier im Forum im ein neues Thema zu mit Deinem Problem, dann bekommst Du auch den Hinweis wenn es Antworten für Dich gibt, im moment wird SolidWorker84 damit geflutet.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche SE Version und welche DXF Version?
Ältere SE versionen können kein 2010er DXF lesen
VG
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 14. Mai. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, hatte hier geschrieben, da es ja hier um Zeichnungen geht.
Müsste die 2010er Version sein, habe die noch nicht so lange!
Auch wenn ich die dxf Datein öffnen will und da die Optionen duchschauen will, steht dort der Fehler! Auch dxf Datein, die ich aus einer (von mir gezeichneten) Solid Edge Datei (dft) erstellt habe, lässt sich nicht öffnen!
Würde es wieder funktionieren, wenn ich die SECAD.ini ersetze? Da müsste aber einer von euch mir diese Datei senden, wenn ihr so nett sein würdet!?
Gruß Matthias
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du volle Schreib/Leserechte auf die SEACAD.ini Datei .... zumindest in meiner Konfiguration gibt es bei eingeschränkten Schreibrechten Probleme
VG
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste ich haben. Ich hatte bisher nie Probleme beim Öffnen der dxf Datein. Und von einen Tag auf den anderen konnte ich keine dxf Datein mehr öffnen, ich hatte auch nie etwas an den Einstellungen oder so verstellt ! Das bringt mich ja eben so zum Verzweifeln!
Gruß Matthias
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
UpDate vom VirenScanner oder Betriebssystem? die ziehen doch im Hintergrund und du solltest eigentlich nix davon merken .... bis auf diese Auswirkungen
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 16. Mai. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube aber nicht, dass es daran liegt. Hat ja bis dahin reibungslos funktioniert!
Gruß Matthias
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Mai. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schau mal mit dem Regedit nach was unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DXF\ConfigFile in dem Wert Standard steht.
Das ist der Pfad auf die Ini-Datei die für den DXF Import genommen wird. Falls da Unsinn drin steht, lösch den Wert, Solid Edge legt ihn beim nächsten mal neu an.
Diese Einstellung hat das de- und neuistallieren "überlebt", Deine SEAcad.ini wurde allerdings beim installieren neu anglegt und sollte i.O. sein.
!Achtung, Änderungen an der Registry können das System beschädigen und zu Datenverlust führen. Änderungen sollten daher nur in Ausnahmefällen und von sachkundigem Personal vorgenommen werden!
Markus Gras
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Regedit? Was meinst du damit? Wie komme ich zu diesem Pfad: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DXF\ConfigFile?
Irgendwie sehe ich da überhaupt nicht durch !
Gruß Matthias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in deinem Windows auf Start --> Ausführen --> tippe dort regedit ein und drücke Enter. Wie Du in den Pfad kommst wirst Du dort sicher sehen. Du klickst Dich da hin.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
mbhelbig
Metallbauer
erstellt am: 22. Mai. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
hab den Wert gelöscht, funktioniert abr immernoch nicht. Auch nach erneuter installation nicht !
Gruß Matthias
