Thema: Konfigurationen (1040 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Konfiguration erstellen, in dem ich die BG als Explosion darstelle. Wie gehts? Und wie Mach ich die Explosionsdarstellung? "Gehen dann eigentlich die Beziehungen in den anderen Konfiguration verloren, wenn ich die Explosionsdarstellung mache???" ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Die Vokabeln mußt du aber noch lernen ;-) in den Bezeichnungen unterscheiden sich SE und SW gewaltig ;-) Schau mal unter Anwendungen - Explosionsdarstellung VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Appenzeller Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 5 Registriert: 10.12.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Explosion geht schon, wie von den Kollegen beschrieben. Konfigurationen heissen bei SE Teilefamilien oder Baugruppenfamilien. Wie das bei Familien so ist sind diese recht kompliziert und launisch. Für Baugruppenfamilien brauchst Du dein gesammtes psychologisches Feingefühl und Durchhaltevermögen. Ich habe das nicht, drum lasse ich die Finger davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
