Thema: Blechteil als dxf speichern (2360 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin fast schon am verzweifeln, ich möchte ein Blechteil als dxf speichern um es zum Laserschneiden weiterzugeben. Ich habe also eine Abwicklung erstellt( siehe angehängte Datei Blech), das ganze gespeichert und anschließend nochmal "Speichern unter, als Abwicklung speichern) gewählt. Auf dem Blechteil ist eine Zahl als Gravur eingefügt. Bei meiner psm-Abwicklung ist diese rechts unten, bei der erstellten dxf ist diese plötzlich links unten. Sie soll aber auf der Position wie bei der psm-Abwicklung sein. Weiß jemand was ich hier falsch mache. Kann das schon beim Erstellen der Abwicklung in der psm sein, ich meine, dass die Ausrichtung falsch angegeben wurde? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Gruß Heike
------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008 Win 7 X32 Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz 4Gb Ram Quadro FX 2700M Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo vielleich aud der Draft heraus als dxf speichern dann sollte eigentlich nix schief gehen also ersmal auf (virtuelles) papier bringen ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Anwender36396: [...]Auf dem Blechteil ist eine Zahl als Gravur eingefügt. [...]
Kann es sein, dass bei dem Speichern der Abwicklung eine andere Fläche oder Seite gewählt wurde als beim Erstellen der Abwicklung? Die Abwicklung wird dabei m.E. neu erstellt. Die Möglichkeit eine vorhandene Abwicklung bei dem Befehl als DXF zu speichern, ist in St3 dazugekommen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Kann es sein, dass bei dem Speichern der Abwicklung eine andere Fläche oder Seite gewählt wurde als beim Erstellen der Abwicklung? Die Abwicklung wird dabei m.E. neu erstellt. Die Möglichkeit eine vorhandene Abwicklung bei dem Befehl als DXF zu speichern, ist in St3 dazugekommen.
Ich glaube nicht, denn wenn eine Abwicklung in der psm vorhanden ist, nimmt SE beim "als Abwicklung speichern" ja die vorhandene Abwicklung und auch deren Ausrichtung. So müsste es in der dxf ja gleich sein. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Anwender36396: Ich glaube nicht, denn wenn eine Abwicklung in der psm vorhanden ist, nimmt SE beim "als Abwicklung speichern" ja die vorhandene Abwicklung und auch deren Ausrichtung. So müsste es in der dxf ja gleich sein.
Nein. Wenn beim speichern der Abwickjlung als DXF eine Fläche und eine Kante gewählt werden muss, wird eine neue Abwicklung erstellt. Erst ab ST3 gibt es die Option, eine vorhandene Abwicklung als DXF direkt aus dem 3D zu exportieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe meinen Zusatztext noch nicht aktualisiert, ich verwende schon ST3. Bei mir hat es die bereits erstellte Abwicklung genommen. Aber was ich eben nicht verstehe, ist dass bei der dxf die Gravur verschoben ist. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volkmar, Du sagst Innenkante, muß ich denn bei Abwicklungen immer die Außenkanten wählen. Ich wähle beispielsweise die Innenfläche und die Innenkante. Sorry, wenn die Frage jetzt dumm klingt, aber vielleicht mache ich das ja die ganze Zeit schon falsch. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Die Gravur sollte schon richtig im DXF ankommen, wenn die Abwicklung stimmt. Das Problem liegt wohl darin, dass Textgravuren als Textobjekte exportiert werden. Das ist für die gewünschte Anwednung eigentlich nicht so gut, da Geometrie zum Gravieren benötigt wird. Kommt bei mir übrigens auch verdreht raus, wenn ich die falsche Blechseite wähle. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
