Thema: virtueller Eckpunkt mit Linien (2835 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade beim Bemaßen. Habe eine schräge Kante zu einer waagrechten Kante, mit Radius abgerundet. Nun will ich den Schnittpunkt der schrägen und waagrechten Kante bemaßen. Es gelingt die Bamaßung auf den "virtuellen Eckpunkt" zu platzieren. Mit der Maus über beide Linien fahren, dann werden die Punkte angezeigt. Die Bemaßung geht jedoch dann nur auf die Punkte. ich hätte jedoch gerne die Verlängerungen der Kanten z. B. gestrichelt bis zum Punkt angezeigt. So kenne ich es aus anderen CAD-Systemen. Geht das auch in ST3 ohne dass man die Linien selbst zeichnen muss? ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das scheint mir auch so... Mir scheint auch, dass es bessere Programme gibt. SWX hat die Funktion "virtuellen Eckpunkt erstellen". Was meinst du mit | kann man den Fangmodus aktivieren? Das kenne ich noch nicht. ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo, man kann mit Hilfe von Tastatureingaben den zu fangenden Punkt einer Geometrie angeben in dem man bei der Aufforderung einen Punkt zu wählen (beim Bemassen oder Zeichnen z.B.) einen Buchstaben eingibt...die Kombination nenn ich immer die englischen Mäuse.... MICE. M = Midpoint I = Intersection point C = Centerpoint E = Endpoint Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
