Thema: ST2 Draft als PDF speichern (4067 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach einem Festplattencrash jetzt alles neu installiert und diesem Zug auch ST2 als 64bit version unter Win7 installiert. Nun lassen sich draft-Zeichnungen nicht mehr als pdf speichern. Hat hier jemand einen Tipp von Euch? Ist der PDF-Printer im SE integriert oder muß ich wieder die Pro-Version von Adobe installieren? Vielen Dank im voraus. Duke ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Duke, Benutzerkontensteuerung vor der Installation runtergestellt - nehme ich an. Aber hatte gestern einen "ähnlichen Fall" (STEP Import oder Export ging nicht) da war ein 2. Phänomen wirkend: Ich habe mir angewöhnt Installationen unter Win7 NUR mit rechter Maustaste "als Admin asuführen" durchzuführen. Dieser kleine Unterschied bewikrte dann ein problemloses Improtieren oder Exportieren von Fremddaten. Ev. ist es beim Drucker ähnlcih. mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Duke,Benutzerkontensteuerung vor der Installation runtergestellt - nehme ich an. mfg Wolfgang
Arrrrggghhhhhh... Nein erst später nach der Installation von SE. Ist das dann schlimm?
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Stefan-82 Mitglied Ing. R&D
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hi, ich hatte genau das gleiche Problem vor ein paar Wochen. Unser Support hat's nach langem hin und her dann gelöst: ST3 wurde auf meinem Rechner (Win 7 64 Bit) als lokaler Administrator neu installiert, danach ging alles. Vorherige Installation war als Benutzer im Netzwerk durchgeführt worden. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen da ich keinen blassen Schimmer von sowas hab. Aber dein Support kann sicherlich was damit anfangen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, also Ihr und der Support haben es gelöst. Neuinstallation als lokaler Admin hat geholfen. Der Velocity Printer war nicht mitinstalliert worden. Jetzt wo ST2 wieder installiert ist (mit ST3 möchte ich noch warten) muß ich doch sicher wieder die custom.xml austauschen!? Unter XP war das auch nie ein Problem: Schließe SolidEdge falls es läuft, dann kopiere...
"custom.xml" nach C:\Programme\Solid Edge ST2\Program "SECMdMap.xml" nach C:\Programme\Solid Edge ST2\Program\ResDLLs\0009 "SolidEdgeInsight_custom_ows_V3.js" file nach ~Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\1031 bzw: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\1031 Unter Win 7 finde ich jedoch nicht den Pfad für die SolidEdgeInsight_custom_ows_V3.js!? Wo kommt die Datei hin ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau Danke. U's (an alle) sind unterwegs. Falls ich mal "Insightserver" nutze werde ich Dich noch mal fragen wie das dann genau geht. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
