Thema: Beziehungen Achsen + Ebenen (2059 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leuz, Bin grad immer noch am Verknüpfen. Nun möchte ich eine Achse eines zylindrischen Bauteils mit auf die Ebene eines anderen zylindrischen Bauteils verknüpfen. Achtung: "Axial ausrichten" funktioniert nicht, da die beiden Bauteile noch nicht axial zu einander passen (da die beiden Bauteile an den anderen Enden schon fest verknüpft sind). Achse auf Ebene, wie geht´s? thx ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Hallo, falls nur eine Richtung noch nicht passt, dann könntest Du die Mitte des einen Bauteils auf eine (Referenz-)Ebene des anderen Bauteiles legen. Die Ebene sollte natürlich durch die Achse des Bauteiles laufen. Wenn das die Referenzebenen nicht tun, dann eine passende Ebene im Bauteil erzeugen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, aber wie Markus Gras schon sagte, wäre ein Bild sinnvoll. Gruß Holger
