  Solid Edge
  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (4686 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Ich bin gerade dabei Einzelteile in einer BG zu verknüpfen (Beziehungen herstellen).
Ich hab von den beiden Einzelteilen, die ich verknüpfen will, die Referenzebenen eingeblendet. Nun möchte ich die beiden Ebenen parallel setzen.
Wie funktioniert´s?
Schnelle Hilfe bitte...Danke im Vorraus
SolidWorker84
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das ganze zu starten Komponentenmontage wählen.
Mit Flashfit, sollte standardmäßig aktiv sein, einfach die erste Ebene und dann die zweite Ebene anklicken ggf. noch Umdrehen - Fertig.
Markus Gras
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich hab´s über Komponentenmontage die ganze Zeit probiert -
es kommt eine Fehlermeldung "Diese Beziehung ist ungültig und kann daher nicht plaziert werden".
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
1. Komponentenmontage
2. Bauteil angeklickt - Definition bearbeiten
3. Beziehung: "Planar ausrichten"
4. Die erste Ebene vom Bauteil angeklickt
5. Die zweite Ebene vom Zielteil angeklickt
6. Enter
Dann kommt die Fehlermeldung "Ungültige Beziehung"
Wie verknüpfe ich es jetzt richtig????
SolidWorker84
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Ebenen übrigens nicht vorher einblenden, dafür gibt es während der Platzierung einen Knopf Komponentenmontage - Konstruktionsanzeige, mit dem Du für das Teil dass Du gerade platzierst einblenden kannst, was immer Du brauchst. Wenn Du das Zielteil mit gedrückter R-Taste anklickst bekommst Du auch von dem die Ebenen eingeblendet, das steht übrigens auch in der Aufforderungsleiste im Hinweistext. Letztere würde ich Dir generell für alle Befehle ans Herz legen, da steht einiges drin was Dir weiterhelfen wird. Der Vorteil wenn Du die Ebenen während der Platzierung eiblendest ist, Solid Edge blendet sie nach erfolgter Platzierung von alleine wieder aus.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob Du schon Beziehungen an den Teilen dran hast, die dem was Du vor hast widersprechen.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das, dass die richtige Beziehung ist?
Wenn Du Flashfit nimmst, probiert das System Planar ausrichten und An-/Aufsetzen ggf. noch mit veränderlichem Offset aus, nur wenn gar nichts geht bekommst Du eine Fehlermeldung.
Markus Gras
Konstrukteur Mechanik (m/w/x)
Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten.
Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ...
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus
Hat klappt.
Bis zur nächsten Frage...
SolidWorker84
