Thema: Assoziatives Einbeziehen nicht möglich warum? (2811 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem Verhalten, das ich nicht verstehe: Ich habe eine Baugruppe und möchte Bohrungen durch assoziatives Einbeziehen positionieren. Leider funktioniert es derzeit nicht. Ich verstehe aber nicht warum. Ich kann "Beim Einbeziehen von Geometrie aus anderen Teilen der Baugruppe Assoziativität" beibehalten" nicht wählen. In derselben Baugruppe ging es aber vorher. Es ist so, dass es manchmal geht. Manchmal aber nicht. Woran kann das liegen? Kann mich da jemand aufklären? Danke im Vorraus. Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich, sind alle anderen Teile aktiviert?
Und gab es nicht in den Optionen - Baugruppen irgendwo einen Schalter ob man bauteilübergreifende Assoziativität (Interpart) haben will oder nicht? mfg Wolfgang
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für die schnelle Antwort. Alle Teile sind aktiviert. Unter Optionen/Inter-Part sind alle Haken gesetzt. Anbei gleiche Baugruppe anderes Teil. Hier funktioniert es. Verstehe immer noch nicht warum.
Gruß, Heinrich
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Das Bauteil hat schon Verknüpfungen, diese wurden aber in einem anderen Kontext erstellt. Nur in diesem Kontext können weitere Verknüpfungen hinzugefügt werden. Unter Kontext ist grob umschrieben, die Baugruppe gemeint die beim erstellen einer Verknüpfung, die oberste, die Hauptbaugruppe war. Einfach das Teil mal im Revisionsmanager öffnen und mit der rechten Maustaste das übergeordnete Element anzeigen lassen, das ist, glaube ich, der Kontext. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für deine Antwort. So macht das sinn. Ich habe mehrere ähnliche Baugruppen. Das bedeutet, ich kann nur in einer Baugruppe die Assoziationen setzen. Bzw. kann das Teil nur mit einer Baugruppe verknüpft sein. Das würde das Verhalten natürlich erklären. Habe ich das richtig verstanden? Gruß, Heinrich
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
