Thema: SolidEdge Baugruppen (1829 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Probleme mit Erstellen von Beziehung in Baugruppen. Hauptsächlich wenn ich eine Unterbaugruppe in einer Hauptbaugruppe mit Bauteilen verknüpfen (in Beziehung setzen) will. Ein Beispiel: Wie kann ich eine Unterbaugruppe komplett parallel zu einem Bauteil setzen? ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Hallo, der Unterschied beim Platzieren von ASM und Einzelteilen ist eigentlich nur der, daß man bei der ASM einen Schritt am Anfang mehr machen muss, d.h. man muss das Teil innerhalb der ASM auswählen. Wenn Du das nicht kannst, dann liegt das vielleicht an den Einstellungen für die Platzierungen. Ich habe hier aber nur die V20. Da muss ich nach einer Installation immer unter Optionen der Teileplatzierung das Häkchen bei "Reduzierte Schritte..." wegnehmen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Einzelteil hab ich ausgewählt, aber ich kann dann keine Definition bearbeiten?!?! "Definition bearbeiten" ist ausgeblendet. Nur wenn ich im Pathfinder die gesamte Unterbaugruppe anwähle erscheint "Definition barbeiten" ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Hallo, wähle mal Deine Unterbaugruppe aus und gehe auf Definition bearbeiten. Jetzt kannst Du un den Optionen den Haken für reduzierte Schritte rausnehmen. DerAblauf zum Plazieren ist dann folgender: Beziehungstyp wählen Teil in der UBG wählen, welches Du für die Beziehung verwenden willst Fläche oder Element an diesem Teil wählen Zielteil zu dem Du die Beziehung erstellen willst wählen Element am Zielteil wählen Beziehung bestätigen Das ganze funktioniert auch mit reduzierten Schritten, sofern die Bauteile aktiviert sind. Dann sind es ein paar Klicks weniger. Viel Erfolg ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Martin Nofer: Danke, danke... das mit dem Hacken hat funktioniert. Jetzt wollt ich die Unterbaugruppe parallel zu nem anderen Teil setzen. Dann hats mir die BG aber falsch rum parallel dran gesetzt?!?! Was nun??? ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Zitat: Original erstellt von SolidWorker84: @ Martin Nofer: Danke, danke... das mit dem Hacken hat funktioniert. Jetzt wollt ich die Unterbaugruppe parallel zu nem anderen Teil setzen. Dann hats mir die BG aber falsch rum parallel dran gesetzt?!?! Was nun???
- Die falsch gesetzte Beziehung in der EdgeBar wählen - Auswählen Definition bearbeiten - Umdrehen - OK fertig. Gruß, Heinrich
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, mir verhauts in der BG immer alles, wenn ich die UnterBG zu nem Teil parallel setzen will, da nicht alle Teile definiert sind. Die HauptBG hab nicht ich erstellt, da ich erst seit 3 Tagen mit solidedge arbeite in der neuen Firma. Jetzt hab ichs mit Komponente ziehen probiert und dann mit drehen. jedoch kann iches ja dann nur ungefähr parallel setzen. Und wenn ich nen Winkel eingebe, ist der auch nicht genau... Und nun?!?! Help ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Zitat: Original erstellt von SolidWorker84: Hey,mir verhauts in der BG immer alles, wenn ich die UnterBG zu nem Teil parallel setzen will, da nicht alle Teile definiert sind. Die HauptBG hab nicht ich erstellt, da ich erst seit 3 Tagen mit solidedge arbeite in der neuen Firma. Jetzt hab ichs mit Komponente ziehen probiert und dann mit drehen. jedoch kann iches ja dann nur ungefähr parallel setzen. Und wenn ich nen Winkel eingebe, ist der auch nicht genau... Und nun?!?! Help
Wass du probieren kannst ist, alle Bauteile die bleiben sollen erstmal mit Fixpunkt (Siehe Anhang) fixieren. Diese dann nacheinander freigeben und platzieren. Gruß, Heinrich
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Könnte es sein das noch Verknüpfungen zwischen den Teilen vorhanden sind? Sind an irgendwelchen Teilen diese "kleinen gelben Ketten"? => durch die Lageveränderung verändert sich ein Teil und dadurch krachts Ansonsten alle Teile ausblenden, von oben nach unten jeweils ein Teil einblenden und sauber positionieren ..... ich komme mir inzwischen wie ein Oberleerer vor stabile Profile .... gilt auch im ASM Die Bezeichnung der Beziehungen unterscheiden sich zwischen SE und anderen (SW, IV) deutlich, .... meine SW Zeit ist zu lange her um jetzt die Beziehungen sauber miteinander zu vergleichen ... daher bitte auch einmal die einzelnen Beziehungen in der Hilfedurchgehen um den Sinn der Beziehungen zu verstehen. VG Bernd PS: bei Fragen nur zu ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
