Thema: Unterschied von SolidWorks und SolidEdge? (4027 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich stelle mich gerade wegen eines Jobwechsels von SolidWorks auf SolidEdge um. Ist es eine große Umstellung? Denn die Handhabung der tools ist doch etwas anders habe ich gemerkt aber von der Basis sind sich die beiden Programme sehr ähnlich. ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
So ist es! Es handelt sich bei beiden Systemen um Solid Modeler, sogar der Kern (Parasolid) ist der gleiche. In der aktuellen ST3 ist die Sequentielle Umgebung das was Du von SWX her kennst, also mit skizzierten Profilen und den Maßen daran steuerst Du Formelemente mit denen Du Schritt für Schritt, also sequentiell, Dein Bauteil aufbaust. Für Blechteile gibt es eine eigene Vorlage (.PSM), die primär die Blechfunktionen bietet aber auch die normalen Modellierfunktionen enthält. Synchronous ist seit der ST1 eine zusätzliche Modelliertechnik. Der wesentliche Unterschied ist das Du zwar per skizzieren Körper erzeugst, diese aber danach keinen Bezug zu der Skizze mehr haben. Du kannst das Teil wie gewohnt mit Maßen steuern, brauchst es aber nicht mehr geometrisch vollständig bestimmen, da die Wirkrichtung von Maßen beeinflusst werden kann und geometrische Randbedingungen live während der Änderung durch die Live Rules bestimmt werden können. Allerdings haben viele Funktionen völlig andere Bezeichnungen, also wirst Du hier keine 1:1 Umsetzung finden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ja sie sind echt ähnlich diese beiden. Ich habe im part ein Bauteil modeliert über skizzieren, bemaßen und austragen. Das hat noch alles ziemlich gut geklappt. Ich habe im Arbeiten in Baugruppen meine Probleme. Ich wollte eine Unterbaugruppe mit einem Bauteil parallel in Beziehung setzen...funktioniert aber nicht. ...und wie funktioniert`s? ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, noch ne frage: zum Messen? In SolidWorks gibt es das tool "Messen" - Wie messe ich z.B. einen Abstand senkrecht, wenn ich die messpunkte nicht auf einer Achse sitzen? Kannst Du mir da weiterhelfen? Danke im Vorraus... ------------------ MfG SolidWorker84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Im Tab Prüfen gibt es einen senkrechten Abstand. Du kannst aber auch die Funktion Abstand benutzen und bekommst dann die Werte für Delta X, Delta Y, Delta Z in den entsprechenden Ebenen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Zitat: Original erstellt von SolidWorker84: Hallo Markus,noch ne frage: zum Messen? In SolidWorks gibt es das tool "Messen" - Wie messe ich z.B. einen Abstand senkrecht, wenn ich die messpunkte nicht auf einer Achse sitzen? Kannst Du mir da weiterhelfen? Danke im Vorraus...
Die Messen Funktion ist zumindest in V20, die ich verwende, eher Bescheiden. Ich nutze normalerweise die PMI Bemaßung: Dabei wählst du eine Ebene Fläche auf der die Bemaßung platziert wird. Danach kannst du die normalen PMI Bemaßungen nutzen. Ist finde ich eine prima Sache. Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
