Thema: Rotationsausprägung in Synchronous bemaßen (2035 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich modelliere eine Umlenkrolle und würde gern das Rillenprofil in Synchronous bemaßen. Wie kann ich das erreichen? Ich kann den Radius zwar ändern, aber nicht richtig gesperrt und mit Toleranz bemaßen. Und wie komme ich beispielsweise an den (Umlauf-)Durchmesser des Rillenprofilmittelpunkts? Muss ich die Rille in der traditionellen Umgebung machen? Dann verschwindet sie aber, wenn ich auf Synchronous umschalte. Freue mich über Hilfe. Ich bin Anfänger, was die Synchronous Technology angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Gauner, die Rille nachträglich in der Sequentiellen Umgebung hinzufügen ist ein möglicher Weg. Ein anderer Weg wäre, die Rille mit dem Symmetrischen Durchmesser zu bemaßen, da gibt es auch eine Option für tangential. Hinweis, beim symmetrischen Durchmesser ist der Ursprung immer die Rotationsachse, also diese auch zuerst wählen! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal für die Tips. Ist das also normal, dass die traditionelle Umgebung erst auf die synchronous Umgebung aufsetzt, in der Historie also danach kommt, ja? Ich kann also keine traditionell erstellten Features synchronous nachbearbeiten, es sei denn ich verschiebe sie endgültig nach Synchronous? Das mit dem Bemaßen des Rillendurchmessers habe ich nicht hinbekommen. Ich bekomme mit den Bemaßungtools einfach nicht den Rillengrund oder den Mittelpunkt des Rillenprofils zu fassen. Weder in Einstellung tangential, noch ohne diese. Selektieren der Rotationsachse zuerst bringt auch nichts. Wenn ich den Rillengrund selektiere, erhalte ich einen Hinweis "Torus". Klicke ich auf diesen, kann ich genau die beiden gewünschten Maße einstellen. Aber eben nicht mehr: Sie nicht als Bemaßung platzieren, sie nicht tolerieren, verlinken,... nichts, was ich mit normalen PMI-Bemaßungen tun kann. :-( Wären Sie vielleicht so nett, mir an anhängender Beispieldatei einmal eine Bemaßung für den Rillendurchmesser selbst (12mm), sowie für den Umlaufdurchmesser (125mm) des Rillenprofils anzulegen? Dann kann ich vielleicht nachvollziehen, wie das geht. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Gauner, das Stichwort heißt Live Section, die legst Du mittig in das Teil und bemasst dann wie Du es brauchst. Deine Beobachtung hinsichtlich Synchronous / Sequentiell ist richtig. Das wesentliche bei Synchronous ist das es keine Formelemente gibt die nacheinander (sequentiell) aufeinander aufbauen und sich bei Änderungen neu durchrechnen. Das Teil wird in der Umgebung immer von den Live Rules kontrolliert über alle Formelemente hinweg gleichzeitig (synchron) bearbeitet. Daraus folgt das, der Synchronouskörper quasi das erste Formelement, wenn auch eventuell hoch komplex, bildet und allen sequentiellen Befehle darauf aufbauen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Den Durchmesser des Nutgrunds kann man auch bemaßen, wenn der Radiuseinstich mittig zu einer Referenzebene liegt und man sich so eine Schnittkurve erzeugt. Mache das auch bei balligen Rollen so. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
