| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeichnen von Bauteilen direkt in die Baugruppe (1335 mal gelesen)
simi1989 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin noch recht unerfahren bei der Benutzung von Solid Edge, daher benötige ich mal eure Hilfe. Ich hoffe ich stelle mich nicht ganz so dumm dran... Wie im Anhang zu sehen mache ich eine Konstruktion aus U-Profilen, die ich als Bauteile angelegt habe. Diese habe ich nun zusammengefügt. Bei den Profilen, die nur im 90° Winkel aufeinandertreffen ist das auch einfach zu bewerkstelligen. Mein Problem ist nun, dass ich keinen einfachen Weg gefunden habe, wie ich mit dem schräg eingebauten Profil verfahren kann. Am liebsten wäre es mir, wenn ich es direkt in die Zusammengefügte Baugruppe skizzieren und extruieren könnte. Denn so ist das Problem dass z.B. der Winkel, in dem das Profil "durchgesägt" wird nicht ohne ausrechnen rauszufinden ist. Wenn ich "Teil vor Ort erstellen" wähle, dann ist es, soweit wie ich das Beurteilen kann, nicht möglich Beziehungen zu irgendwelchen Bauteilkanten aus der Baugruppe herzustellen, so dass das direkt passt... Ich hoffe ihr habt verstanden was ich will, und vllt. kann jemand eine Lösung anbieten... Beste Grüße aus der Pfalz Simeon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simi1989
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simi1989
Hallo Simeon, Du kannst im Einzelteil in der Skizzenumgebung mit Einbeziehen die Kanten von Baugruppenteilen als Linien, auf Wunsch auch verknüpft, in Dein Profil übernehmen. Ein anderer Weg ist die Interpartkopie. Zu guter letzt gibt es dann noch die Synchronoustechnik, damit kannst Du ein oder mehrere Teil gleichzeit in der Baugruppe anpassen und z.B. Flächen eines Teils Koplanar auf die Flächen eines anderen verschieben. Letzteres ist nicht dem setzen von Einbaubeziehungen zu verwechseln. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
