Thema: Erstellungsdatum Editieren (4042 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 Inventor seit Version 6, Solidworks 2010; Leihlizenz ST6 nach Bedarf
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem helfe ich in einer Firma als Konstrukteur aus. Die verwenden (zu meinem Leidwesen) SolidEdge Und da hätte ich schon ein Problem... Ist es möglich, das Erstelldatum (%{Ursprungsdatum}) im Schriftkopf zu editieren? Wenn nein, gibt es eine Datums- Variable, die sich im Nachhinein editieren läßt? (Aktuelles Datum soll voreingestellt sein) Das editieren des Datums hat den Sinn, dass bis zur endgüligen Zeichnung verschiedene Evolutionsstufen existieren können (ohne Änderungsindex, nur mit Datum unterscheidbar) Ob das gefährlich ist oder nicht, sei dahingestellt! Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo, abgesehen davon, das es schwer ist jemanden zu helfen, der unter SE leidet, der Sinn des "Ursprungsdatums" liegt bereits im Namen verborgen - wann wurde die Vorlage (Ursprung) erstellt. Willst Du was Anderes ausdrücken, dann musst Du was Anderes nehmen. Zugriffsdatum, Druckdatum, Erstelldatum oder eine selber definierten Datumstext.
mfg Wolfgang
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ausführliche Belehrung! Jetzt weiß ich Bescheid Auch wenn die Antwort in meinen Augen eine "Themaverfehlung" ist, kann SolidEdge zu Deinem Leidwesen nicht mit Inventor und SolidWorks mithalten... Und ich mach das mit dem Datum jetzt mit einer "benutzerdefinierten" Eingabe. Alex PS: ach ja, Ursprungsdatum ist nicht Erstelldatum der Vorlage! Wenn schon Oberlehrer, dann richtig!
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Mrz. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, so wie ich das verstanden habe, willst Du das Systemdatum der DFT-Datei ändern. Das geht zB damit: http://www.softwareok.de/?seite=Microsoft/NewFileTime damit hab ich auch schon mal nach einer Datenrücksicherung das Datei-Erstelldatum geändert. Schaut ja auch blöd im Schriftkopf aus, wenn das Änderungsdatum älter als das Erstelldatum ist dummerweise hab ich damals mit Windows und nicht mit zB RoboCopy kopiert. Bei RoboCopy gibts nämlich die Option, das originale Erstelldatum mitzunehmen und nicht das Datum des Kopierens ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: ... PS: ach ja, Ursprungsdatum ist nicht Erstelldatum der Vorlage! Wenn schon Oberlehrer, dann richtig! ...
Ursprungsdatum liefert - zumindest bei mir hier - solange die Datei nicht gespeiochert wurde das Datum der Vorlage. Erstelldatum steht dabei auf dem "Nullwert" 1. Jänner 1601 01:00:00 Ändert sich erst nach dem Speichern! mfg Wolfgang PS.: Und ich wünsche Dir bald wieder einen Job mit einem "glücklichmachendem System!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: PS.: Und ich wünsche Dir bald wieder einen Job mit einem "glücklichmachendem System!"
Hallo Wolfgang, diesen Job habe ich, sei versichert! Arbeite momentan abwechseln mit 3 Systemen. Freue mich jedes mal, wenn ich SE wieder ausschalten darf Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man auch negative UNITS geben? Ach ja, eine Diskussion "welches ist das beste CAD-System" möchte ich hier nicht lostreten, aber seid versichert, ich habe eine gute Vergleichsmöglichkeit. (Bedienfreundlichkeit, Konfiguration, Modellieren, Abhängigkeiten, Bleche...) Und wenn der "Troll" ich sein soll, gerne! [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo zusammen, um dieser Diskussion vielleicht mal ein Ende zubereiten möchte ich auch mal meine Meinung und Erfahrung zum Besten geben. Solange es verschiedene CAD-System gibt wird es auch Vorlieben dafür geben. Der eine User so, der andere so....da meine Kenntnisse in anderen Systemen eher rudimentär sind mache ich auch keinen Vergleich hier. Das Problem ist hier eher darin zu sehen, dass ein Thread mit einem negativen Vorwort begonnen wurde und das solltem man generell nicht tun wenn man von Usern Hilfe erwartet, die dieses System kennen und schätzen. Also alle wieder beruhigen und zivilisiert miteinander umgehen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RayBan: Das Problem ist hier eher darin zu sehen, dass ein Thread mit einem negativen Vorwort begonnen wurde und das solltem man generell nicht tun wenn man von Usern Hilfe erwartet, die dieses System kennen und schätzen.
Na ja, negativ ist für mich anders! Wieso denkst war der Smily da? War eigentlich eine ernst gemeinte Frage ohne dass ich SE schlecht machte, oder? Wenn jemand keine Antwort geben mag, bitteschön, weiterklicken! Und zum lachen gehe ich nicht in den Keller, dazu ist das Leben zu kurz. Ich mach jetzt Feierabend! Gruß, Alex
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Ich mach jetzt Feierabend!Gruß, Alex
Na der wird sicher lustig - konntest ja Solid Edge endlich ausschalten - aber morgen beginnt der Ärger wieder
------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schorschi: Na der wird sicher lustig - konntest ja Solid Edge endlich ausschalten - aber morgen beginnt der Ärger wieder
Nein Georg, habe seit Mittag mit Inventor gewerkelt, so zum seelischen Ausgleich!
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 03. Mrz. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Man kann mit allen (fast) allen Programme gut arbeiten. Am besten kann man mit dem Programm arbeiten was man am besten kennt. Ich kenne auch mehrer Programme, man muß nur die vorgehensweise von jedem Programm unterscheiden. Es ist genau wie mit den Frauen alle sind verschieden, man muß sie nur richtig anpacken, dann sind sie auch alle (fast) alle gut. Helau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
...ich bekomme immer das "kalte Grauen", wenn ich von "Wechslern" hör, wie sie mit Ihren Kenntnissen von anderen Systemen versuchen mit Solid Edge zu arbeiten. Auf was die da Teilweise für Abstruse Wünsche für Funktionen und komplizierte Vorgehensweisen dabei raus kommen. Oder teilweise auch Hasstriaden, weil man bei einer Bemaßung den Ursprung und die Kante in einer anderen Reihenfolge klicken muss... Beschwerden wie z.B. das man mit der Beziehung "Parallel" nur Kanten und nicht Flächen parallel setzen kann... ... Dinge, die einem eingefleischten SE Nutzer zumeist nur unverständliches Kopfschüttel hervor ruft. Und zwei Sachen weiss ich zu diesem Thema. 1. Wenn einem "Wechsler" jemand beiseite steht, der beide Systeme kennt und sich wirklich mit SE auskennt, fällte dem "Wechsler" der Umstieg leichter. Denn meist erklärt man da nicht die "Funktionen" wie beim normalem erlernen eines CAD-Systems, sondern man muss die Philosophie erklären, warum die Klicks in einer anderen Reihenfolge sind, oder warum bzw. eher wie Funktionen anders gelöst wurden. So verennt sich der "Wechsler" nicht und der Frust bleibt aus und auch mit SE kommen die AHA-Erlebnisse. 2. Ich wette ich bringe jeden Inventor oder Solid Works User innerhalb von 30 Minuten zum weinen, wenn ich ihm Mund und Hände verbinde und Ihn zwinge, mir trotz Grundkenntnissen beim arbeiten auf diesen Systemen zu zusehen. (Dabei werde ich natürlich über die Ungeheuerlichkeit fluchen, das hier die Bedienung nicht so komfortabel ist wie in Solid Edge!!!) ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon lustig, welche Dskussionen der Satz "Die verwenden (zu meinem Leidwesen) SolidEdge " auslösen kann! Vielleicht war diese Aussage ja gar nicht auf SE bezogen? Vielleicht ist das ja, weil ich so mein drittes CAD-System lernen mußte (durfte)? Aber wie schon gesagt, aus "was ist besser" halt ich mich raus. Mein Kunde hat das Progi, also das Beste daraus machen! Und wenn die in der Vorlage mal das automatische Erstelldatum haben und ich was anderes möchte (Editierfunktion z.B.), darf man ja noch fragen. Also Friede! Mein Problem habe ich übrigens gelöst und das ohne Hilfe aus dem Forum... Da fällt mir noch was ein: Wer hat den ICE gebaut? (jetzt aber duck und weg ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
... mal von der anderen Seite betrachtet. Natürlich hält hier jeder im Forum für sein CAD-System die Fahne hoch. Und sei es, um das Beste daraus zu machen. Denn wer hat schon wirklich die Freie Wahl, sich für ein System selbst Bewußt zu entscheiden... Du? Ich? Auch nicht wirklich... weil wir am Ende doch wieder das System vom Kunden nutzen. Und jeder der "muss", hört nicht gerne das seine Bemühungen das Beste daraus zu machen, eigentlich Sch... sind, weil es "hinter den sieben Bergen..." tausendmal schöner ist. Verzeih uns deswegen bitte unsere Empfindlichkeit. Es ist, ebenso wie deine beiläufige Äußerung, nich böse gemeint. ... was mich nun natürlich interessiert ist deine Lösung? Wie bist Du nach Rom gekommen? ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Fuß!Sprich: benutzerdefinierte Eigenschaft bei Zeichnungsdatum. Der einfachste und schnellste Weg. Nicht automatisch, aber praktikabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: ...Mein Problem habe ich übrigens gelöst und das ohne Hilfe aus dem Forum...
Mhh... da verstehe ich nun nicht deinen Einwand? Diese Lösung wird doch bereits in der allerersten Antwort hier im Forum auf deine Frage vorgeschlagen? Der Rest war danach dann nur noch nettes "Beiwerk" und Unterhaltungsprogramm zum Wochenende... ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
