Thema: .dft als .jpg gespeichert -> nicht mehr lesbar (1611 mal gelesen)
NickJ Mitglied Werksstudent
Beiträge: 7 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Solid Edge Problem, und wende mich mit der Bitte um Tipps an Euch ! Wenn ich eine .dft Datei direkt über Solid Edge ausdrucke ist alles wunderbar. Wenn ich die Datei aber als .jpg exportiere, leidet die Qualität so sehr, dass man kleinere Textzeilen auf dem Ausdruck nicht lesen kann. Alles scheint sehr verschwommen. Die Optionen sind schon auf hohe Qualität gestellt. Hat jemand eine Idee ? Gruß, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
Hi Nick, wenn schon als Bild speichern, dann nimm das EMF Format. Ist dann trotz vernünftiger Größe wirklich super lesbar. PS.: Welche DPI Zahl Du dann nimmst ist egal. Alle gleich gut und Datei gleich groß.
mfg Wolfgang
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
Hallo Nick, also dafür würde ich Dir PDF empfehlen. Das kann SE von Haus aus, als gute Alternative steht Free PDF zur Verfügung. Tip: Beim PDF erstellen darauf achten das auch hier die richtige Papiergröße eingestellt ist. Sonst wird eine A0 Zeichnung auf ein A4 Blatt gedruckt und da ist auch bei 300 dpi nicht wirklich was zu erkennen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
>> Ich brauche die als Bilddatei, um sie auch auf Rechnern ohne CAD Programm einsehen zu können. Wir "veröffentlichen" auch intern grundsätzlich nur im PDF-Format. Und den Acrobat Reader hat so ziemlich jeder. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
Hi, dann eben als PDF. Und mir gefällt da der bordeigene "PDF Drucker" (Solid Edge Velocity Printer) am besten. Speichern unetr PDF und fertig.
Habe sogar ein kleines Tool dafür geschrieben, mit dem Du die aktuelle PDF Datei bequem als PDF speichern kannst. Einstellungen für den Speicherort usw. sind in der INI Datei durchzuführen. Sollte slebsterklärend sein. Zu finden - kostenlos natürlich - unter: http://www.cadcam-consult.com/Files/SOlid_Edge/SE_PDF.zip Hoffe es hilft
mfg Wolfgang
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickJ
Probiers mal mit Hitteam Tools, da hast du gleich sogar deine Versionsnummern dabei ..... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war durch den "Als Bild speichern" Button irritiert. Ich habe unter der "Als übersetzt speichern" Funktion nur andere CAD Formate, nicht aber PDF vermutet. Die PDF sind super lesbar. Schön dass es so eine einfache Lösung gibt. Nochmals Danke euch allen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
