Thema: Blöcke Ursprungpunkte neu definieren. (1504 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 26. Feb. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Wenn Du in der Edgebar einen Rechtsklick auf den zu ändernden Block machst und dann Eigenschaften wählst, kannst du die X/Y Koordinaten ändern. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Soweit mir bekannt ist, kannst du den Ursprungspunkt nur definieren, wenn du den Block erstellst, dh. ändern kannst du ihn nur, wenn du den Block auflöst und erneut erstellst, nur dann kommt man an dieses Menue zur Definition des Blockursprungpunkt. Nachträgliches Bearbeiten geht meines Wissens nach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Ich werde dann wohl die Blöcke auflösen, Block in der Datei löschen, und dann wieder einen Block mit geändertem Ursprungspunkt unter alten Namen erstellen. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
