| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Zeichnung - automatische Ansichten erzeugen (1949 mal gelesen)
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Feb. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn aus der EdgeBar oder aus dem Windows-Explorer ein Part auf ein Zeichnungsblatt gezogen wird, werden ja automatisch 3 Hauptansichten erzeugt (Bild_1). Nach der Projektionsmethode 1 richtig geklappt aber leider eine Ansicht von unten statt von oben wie allgemein üblich (Bild_2). Kann das irgendwo umgestellt werden, oder muss dazu ein QuickSheet verwendet werden? Danke und Gruss Ueli Klemenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Warum nimmst du nicht den Knopf "Hauptansicht erstellen"? Ich nehme immer nur meine Hauptansicht aufs Blatt und ziehe dann die anderen Ansichten ruas ... dazu die Isometrie und jeder Werker weiß wies aussehen soll. Bei komplexen Teilen oder Teilen die sich in der Vorder- und Rückansicht stark unterswheiden kommen auch mal 2 oder 3 Isometrien dazu, natürlich auch die entsprechenden Hauptansicht .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi:... Ich nehme immer nur meine Hauptansicht aufs Blatt und ziehe dann die anderen Ansichten ruas ... dazu die Isometrie ...
Ja, in der Praxis gehe ich eigentlich auch so vor wie Du beschrieben hast. Nur, im Rahmen einer Weiterbildung will ich auch andere Möglichkeiten aufzeigen, die SE bietet. Schade nur, dass das Resultat dann nicht befriedigt, sofern dies nicht umgestellt werden kann. Danke und Gruss Ueli Klemenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Du kannst auch eine neue Vorlage mit einer anderen Projektion erstellen. Entscheidend ist die in der Vorlage vorgesehene Projektion .... ich neine du kannst sogar die Ansichten in der Vorlage vordefinieren ... aber dazu mußt dui eben die Vorlagendatei ändern. Übrigens gehen dann auch Dinge wie Material vordefinieren und den Schritt der ersten Gewichtsberechnung zu automatisieren Aber wozu willst du im Rahmen einer weiterbildung Dinge zeigen, die evtl. sinnvoll sind, wenn ein sehr guter CAD Admin es vorher einrichtet. Bring deinen Leuten Stabile Profile bei ..... wenn sie das Prinzip VERINNERLICHT haben, können die Erkenntnisse daraus auf alle Arbeitsweisen mit SE übertragen werden. Sorry für meine Besserwisserei VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Ein Serienbrief in Word wird auch erst nach Anpassen der Vorlagen sinnvoll ..... Vorlagen sind betriebsindividuelle Dinge, von denen jeder wissen muß wie sie zu ändern sind ... das sind Grundlagen, die man Lernen sollte VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Genau, zeig Deinen Schülern lieber, wie sie so etwas selber anpassen können, frei nach dem Motto, "lehre wie man Fische fängt, statt einen gebratenen Fisch zu verteilen". Die Templates richtig zu konfigurieren ist nicht ganz trivial, aber man kann dabei wirklich eine Menge lernen und in der Praxis will es jeder anders haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
