Thema: Verdampferschlange (1825 mal gelesen)
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, habe Euch hier eine Verdampferschlange hochgeladen welche wir so in unserer Fertigung herstellen. Meine Frage ist nun ob man diese Verdampferschlangen mit geführten Ausprägungen oder gar mit xpresroute erstellen sollte Hat da jemand vielleicht schon Erfahrungen mit solchen Bauteilen gmacht ?? Im voraus schon mal ein Dankeschön für Eure Hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Ein Bild geht. V19 hab ich leider nicht mehr. ps.: Vorsicht vor Verdapmferschlangen, die in Hitze oder Überdruck sind.
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Hallo Masterkartoffel, wie stellt Ihr diese Teil denn her? Wenn die Schlange aus verschiedenen Formstücken oder Fittingen zusammengesetzt wird, würde ich sie auch so modellieren und dann im ASM zusammenbauen. Die Fertigung wird es Dir danken. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Ich kenne die eigentlich immer aus dünnem Kupfer und diese werden häufig gebogen. Ein ähnliches Teil hatte ich vor längerem mal gemacht. Ich hatte dafür aber nicht die Skizze voll beschrieben, sondern nur die gegenüberliegenden Eckpunkte und diese mit PathExpress verbunden. Dafür brauchte ich dann nur 2 Skizzen machen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Klar, dasgeht. Aber bei 10 oder 20 Windungen finde ich das kopieren der Linien in der Skizze leichter. Verbinden ist nicht erforderlich, wenn die Punkte aufeinander liegen. Viele Grüße ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arne, Deine Idee sieht gut aus aber ich komm immer noch nicht dahinter wie Du das erstellt hast??? sorry steh da echt auf dem Schlauch Könntest Du da etwas Licht in Deine Skizzen bringen? Danke im Voraus von der MAsterkartoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Fang erstmal mit 2 Skizzen an. Auf Parallelebenen einmal links und einmal Rechts von der Mitte. Auf der Linken eine Steigung von Links nach Rechts. Auf der Rechten mit einem halben Abstand eine Steigung von Rechts nach links. In Beiden Skizzen kannst Du mit "Offset" entsprechend der Anzahl der Windungen diese Linien duplizieren. Ohne PathExpress dann noch vorne und hinten (Parallel zur Mitte)jeweils eine Skizze, wo Du die einzelnen Punkte von Links nach Rechts mit einer Linie miteinander verbindest. Danach sollte ein Spiralförmiger Kasten entstanden sein und die weiteren Schritte dürften sich dann selber erklären. Danach nur noch mit dem Piping-Tools die Skizzen als Pfad auswählen und den Rohrdurchmesser etc. bestimmen (interaktive Abfrage) und dann Fertig. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
