Thema: Schnittpfeile in .draft ausblenden (2020 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in der .draft die Schnittpfeile ausblenden? Bei der Beschriftung ist das ja problemlos möglich, bei den Pfeilen weiß ich nicht wie? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, in der abgeleiteten Schnittansicht RechteMaustaste - Eigenschaften und dort unter Allgemein den Haken für "Ansichtsbeschriftung anzeigen" wegnehmen.
Damit ist der Schnittverlauf weg. Dies ist dann sinnvoll, wenn es sich beim Schnitt um einen Voll- oder Halbschnitt handelt. Die liegen per definitionem in den Mittelebenen und werden daher nicht explizit benannt und auch nicht als Schnittverlauf dargestellt. Wenn Du soetwas hast nehme ich aber lieber schon die 3D Definition des Schnittes und aktiviere die nur mehr in der Draftansicht. Ich habe die Hauptschnitte bereits alle in den leeren Templates erzeugt und brauche sie daher nur mehr bei Bearf aktivieren. mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die schnelle Antwort, die meisten Schnitte habe ich auch in 3D erstellt, aber hier lag ein spezieller Fall vor, ich wollte nor einen kleinen Bereich schneiden und keinen Schnitt in 3D erstellen. Eben schnell mal einen Schnitt für eine Einzelheit erstellen. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist auch eine gute Lösung, ich habe mein Teil aber geschnitten und im Schnitt eine Einzelheit erstellt. Vielleicht ein Umweg, aber ich habe so meine gewünsche Ansicht. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
