Thema: Masse ohne Einheit (1896 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da die Suche mir nicht weitergeholfen hat, poste ich hier mal mein Anliegen. ich frage in der Draft die Masse von meinen Bauteilen mit %{Masse/@0|R1} ab. Gibt es eine Möglichkeit die Zahl von der Einheit zu trennen oder auch nur die Zahl allein abzufragen?
------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Hallo, ich habe auch manche 2D-Zeichnungen, bei denen dann unter Masse der Feler: Keine Referenz steht. Gibt es hierzu auch ein Kürzel, sodass einfach nichts dasteht, sobald der Fehler kommt? Ich habe in der Solid Edge Hilfe nichts dazu gefunden. Danke und Gruß NIROX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
DIASPORAMA Mitglied Dipl.-Ing. -FH- MB
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2009 SE12.07 englische Version privat ST3 deutsche Version mit Dell M4500 mobile Workstation beruflich Win7 32 Bit Intel Core i7 Q840 1,87GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Um die Anzeige "Fehler: Keine Referenz" zu unterdrücken, nutzte ich bisher immer ein Leerzeichen, welches in meinen Draftvorlagen als Standard eingegeben war. Z. B.: Titel und Thema (Thema als Untertitel) sind mit einem Leerzeichen versehen gewesen. Dasselbe für Name des Prüfers etc. Zeichnungen, bei denen dieses Leerzeichen nicht voreingestellt ist (Zeichnungen meiner ungeschulten Kollegen), habe ich mit dem SolidEdge-eigenen Eigenschaftsmanager recht flott ausgefüllt. ST3 bietet die Möglichkeit, diese Nachricht, ein Fehler des Programms ist es ja gar nicht, in den Optionen bei geöffneter Draft auszublenden. ich kann leider nicht genau sagen wo, weil ich gerade den zweiten Bildschirm für das Internet nutze. MfG RP alias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
