  Solid Edge
  Revision Manager mit cmd.exe öffnen ??
Autor Thema:  Revision Manager mit cmd.exe öffnen ?? (2949 mal gelesen)
DIASPORAMA
Dipl.-Ing. -FH- MB
Sehen Sie sich das Profil von DIASPORAMA an!   Senden Sie eine Private Message an DIASPORAMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIASPORAMA
SE12.07 englische Version privat
ST3 deutsche Version mit Dell M4500 mobile Workstation beruflich
Win7 32 Bit Intel Core i7 Q840 1,87GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Weiß jemand, wie man eine Assembly mit der cmd.exe öffnet?
Zum Beispiel, die Datei C:\Meine Dateien\MeinAssembly.asm direkt mit dem Revision Manager ohne Umweg über iCnct.exe zu öffnen.
Ich habe folgende Pfade gefunden:
C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\iCnct.exe /dde
und
C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\iCnct.exe /automation
Angeblich seien, so habe ich gelesen, meine ich, iCnct.exe und der Revision Manager ein einziges Programm, doch keines der Parameter öffnet den Revision Manager, wie das Kontext-Menü, welches nach Rechtsklick auf eine Datei, diese sofort im Revision Manager öffnet. Vielleicht vertue ich mich auch mit der Eingabe der Pfade, weil diese ja Leerzeichen haben.
Die Umwege, über Datei im SE-Viewer öffnen und dann auf Revision Manager umschalten oder erst iConct.exe und dann umschalten, dauern mir echt zu lange.
Ich würde mich über eine funktionierende Befehlszeile, oder den genauen Pfad des Revision Managers, sehr freuen.
Die Anwendung ist selbsterklärend.
Ein selbstgebasteltes Suchprogramm findet die gewünschte Datei und legt mir den Pfad vor.
Jetzt lasse ich die cmd.exe aufrufen und den Dateipfad des Revision Managers eingeben, sowie anschließend den Pfad der zu öffnenden Datei.
Es wäre schön zu wissen, ob der Pfad, oder die Parameter in Ordnung sind, es andere gibt oder der Revision Manager ganz woanders zu finden ist. Ich habe jetzt ganz schön lange herumexperimentiert und nun wende ich mich hier an die Mitglieder des Forums des einzig besten CAD-Programms.
Mit freundlichen Grüßen
RP alias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIASPORAMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich die Aufgabenstellung verstanden habe, aber was ist daran so kompliziert? Im Windowsexplorer die ASM suchen und finden und dann die rechte Maustaste drücken "Im Revisionmanager öffnen" klicken.
Du mußt SE und eine Lizenz auf dem Rechner eh installiert und verfügbar haben.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIASPORAMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Kommandozeile / Batch?
Wie wäre es mit iCnct.exe Dateiname
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIASPORAMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufruf von icnct.exe /r Dateiname öffnet den Rev.Manager als Revisionsmanager mit der Datei.
Das selbe mit /v öffnet die Datei in View and Markup
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIASPORAMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Stimmt, jetzt erinnere ich mich.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008322.shtml#000001
Arne
DIASPORAMA
Dipl.-Ing. -FH- MB
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Der Parameter /r war genau das Gesuchte.
Ich bedanke mich recht herzlich.
mfg alias
