Thema: Automatisches aktualisieren der Masse beim abspeichern (1429 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, dass die Masse des Teils oder des Zusammenbaus sich automatisch beim abspeichern aktualisiert. Wir haben nämlich die Masse im Schriftkopf stehen und wenn wir das Teil ändern, müssen wir immer vor dem Abspeichern das Gewicht aktualisieren. Ist es möglich, dies zu automatisieren? MfG NIROX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Wenn einem Part einmal ein Material zugewiesen wurde und danach die Masse einmal berechnet wurde, sollte danach eine Änderung sich automatisch beim speichern aktualisieren, zumindest bin ich es so gewohnt bis SE V20. Es ist bei der Masse sogar so, das sie schon den richtigen Wert anzeigt, bevor die Zeichnung aktualisiert wird, dh. der Eigenschaftstext hat sich sozusagen ungefragt schon aktualisiert obwohl ich das vielleicht noch gar nicht will, da der Zeichnungsstand noch dem nicht akutellen Stand entspricht. Im Zweifelsfall sorge ich aber auch immer dafür, das alle Werte aktualisiert sind, vor allem, weil ich immer wieder mal vergesse das richtige Material einzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Ganze gerade noch einmal getestet und es funktioniert bei mir nicht. EDIT: Oh, habe es gerade selbst herausgefunden. Es ist ein Haken links unter Physikalische Eigenschaften, der heißt: Beim speichern der Datei aktualisieren. Danke. [Diese Nachricht wurde von NIROX am 21. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NIROX am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Ihr solltet bereits die Vorlagen mit einem Material und einer Masse versehen .... dann klappts ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Es scheint so dass das automatische Neuberechnen der Masse eines Assemblys bei der V20 rausgeflogen ist. Haben wir damals auch festgestellt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo, ich habe zu diesem Problem schon einen Call offen mit dem Ziel, daß die Option "update on file save" auch im Assembly zur Verfügung gestellt wird (analog zur Part und Sheetmetal Umgebung). Ihr könnt euch ja mit anhängen lassen. IR1822609 ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
