  Solid Edge
  Menü deaktivieren wegen Anzeigefehler
Autor Thema:  Menü deaktivieren wegen Anzeigefehler (1423 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage zu St3..
Es gibt ein neues Menü siehe Screenshot. Genau dieses Menü würde ich gerne deaktivieren da es mich generell stört und zudem noch Anzeigefehler hat.
Es kommt jedesmal wenn ich auf ein Element, Skizze oder sonst was klicke und bleibt dann meistens als Anzeigefehler weiter bestehen auch hier siehe Screenshot.
Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit dieses zu deaktivieren?
lg TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008888.shtml#000004
Ob das zu deaktivieren ist, kann ich nicht sagen.
Und/Oder ob Du das wirklich dauerhaft deaktivieren willst.
Markus Birzite
   mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Scheinbar ist es nicht möglich das Menü zu deaktivieren. Aber der Anzeigefehler wurde durch ein Update der Grafikkartentreiber behoben.
Gruss TS
-Sokrates-
