  Solid Edge
  Spirale abwickeln
Autor Thema:  Spirale abwickeln (7650 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirale.zip
ich habe in der Anlage eine Spirale beigefügt.
Hat jemand so was schon mal abgewickelt? Oder aber auch eine Idee oder Beispiel wie man eine Spirale als Abwicklung erstellen kann.
Als Hintergrund-Info.
Das ganze ist für einen Schwingförderer.
Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
der Ansatz ist so schon i.O., aber:
Starte mit einer PSM Vorlage und gehe dort mit Wechseln zu Part in die Partumgebung.
Die Verjüngung der Spirale darfst Du nicht über den Rotationsauschnitt machen, sondern in den Schraubenflächenoptionen unter Mehr mit der Verjüngungsoption.
Anschließen mit Wechseln zu Sheet Metal wieder zurück zum Blech.
Nun weiter wie im Bild, In Blech umwandeln, abwickeln, fertig!
Markus Gras
fhkaba
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
ich werde mich daran auslassen.
Melde mich dann wie es galaufen ist.
Frank
fhkaba
SE V20
Intel Core2 Duo CPU
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirale2.zip
Hallo Zusammen,
bin fast am Ziel aber die Abwicklung bekomme ich nicht hin.
Ist bestimmt nur noch ne Kleinigkeit die ich übersehen habe.
Grüße Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hab das ganze mal auf eine WIndung reduziert, das abgewickelte Ergebnis siehst Du im Bild und auch die Ecke an der es klemmt.
Markus Gras
fhkaba
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich habe das bei mir mal sogar auf 1/2 Windung reduziert und es geht trotzdem nicht.
Bin da grad ratlos was ich da falsch mache.
Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Frank,
es ist weniger die Frage was Du falsch, sondern eher was Du anders machst.
Du benutzt z.B. eine andere Solid Edge Version und gerade in der ST2 haben die viel geändert um so verwundene Flächen abwickeln zukönnen.
Aber auch mit V20 habe ich schon solche Bleche für Förderschnecken abgewickelt, erinnere mich aber das nicht zwingend jede Form und Größe problemlos abwickelbar war.
Markus Gras
fhkaba
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm, kann natürlich an der Version liegen.
Vielleicht sollten wir nun doch den Sprung in die ST machen.
In der Schublade liegt sie ja schon.
Also Danke erst mal.
Vielleicht hat ja noch einer irgendwo so eine agewickelte Spirale in der Version 20 und kann einstellen. Würde auch die Windungen zusammen setzen.
Wünsche allen ein erholsames und stressfreies Wochenende.
Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dann aber gleich ST3, mit der hab ich es auch getestet.
Markus Gras
