Thema: Zeichnungsverknüofung zur Datei verlohren (1236 mal gelesen)
solidedger Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe von einer PAR-Datei eine Zeichnung erstellt. Später wurde der Dateiname geändert. Seit dem gibt's keine Verknüpfung zur PAR-Datei, z.B. wenn ich doppelklick auf beliebige Ansicht in der Zeichnung mache, komme nicht automatisch in 3D. Gibt's dafür eine Lösung,oder muss ich jedes mal nach Dateinamensänderung eine neue Zeichnung erzeugen? Ich arbeite mit SE V19. Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidedger
Hallo, ich arbeite mit ST3 und hier mußt Du die .dft mit dem Revisionsmanager öffnen und dort die Verknüpfung zur .par oder .asm wieder herstellen. Das machst Du, indem du auf die fehlende Verknüpfung gehst und das .par o. .asm durch die aktuelle ersetzt. Ich weiß aber nicht, ob das bei V19 auch möglich ist, aber vielleicht ist das ja ein Lösungsansatz für Dich. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidedger
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidedger
Hallo Michael, eine der wichtigsten Regeln die ich im Umgang mit SE lernen musste ist: Ändere NIEMALS etwas in der Dateistruktur mit dem Windows Explorer oder vergleichbarem. Dazu solltest du immer den Revisionsmanager benutzen!!! Eine kleine Hilfe dazu habe ich mal angehängt. SE ist da sehr empfindlich. Und jetzt zu deinem aktuellen Problem: Starte den RevManager (View and Makeup) Gehe auf Datei öffnen mit Revision Manager Wähle deine dft Datei Gehe auf alle erweitern Wähle deine .par/.asm welche direkt an deiner dft hängen. Klicke RM (Rechte Maustaste)/Aktion auswählen: Ersetzen Wähle nun die richtige Datei Nun musst du noch Aktion durchführen (Grüner Pfeil neben den Speichern Symbol) wählen Jetzt sollte der Doppelklick wieder funktionieren. Aber viel wichtiger: Du kannst nun die dft auch aktualisieren. Gruß, Heinrich
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidedger
Zitat: eine der wichtigsten Regeln die ich im Umgang mit SE lernen musste ist: Ändere NIEMALS etwas in der Dateistruktur mit dem Windows Explorer oder vergleichbarem.
Das gilt für alle mir bekannten 3D Programm ..... Das ist im Prinzip dasselbe wie ein stabiles Profil im Dateisystem ...... Gruß Bernd PS: wenn man im Word eine Adressdatei eines Serienbriefes ändert funktioniert der Serienbrief nicht mehr ..... @Michael: vielleicht erklärst du uns mal, was du erreichen willst, meist gibt es eine "saubere" methode um ein bestimmtes Ziel zu erreichen ..... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
