Thema: Profil Schweißbaugruppe (1399 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 SolidEdge Version 20.00.00.96
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne von euch wissen, ob es mit möglich ist eine Schweißrahmen, bestehend aus Hohlprofilen als "Geführte Brägung" o.ä. zu erstellen. In SolidWorks läuft dies wie folgt ab. Man erstellt eine Skizze die dem Grundrahmen entspricht und wählt dann eine gewünschtes Profil (L-Stahl, Hohlprofil etc.), das in einer Datenbank hinterlegt ist, aus. Anschließend wählt man alle Skizzenelement an die das gewählte Profil enthalten sollen. Wäre euch für eine Hilfestellung dankbar! Gruß Eddy
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, das nennt sich in Solid Edge Framedesign und findet sich in der Baugruppe. Die Querschnitte kommen entweder aus der Standard Partsdatenbank oder liegen als Part im Ordner Frames, diesen Ordner kannst Du unter Extras-Optionen-Dateiablagen auch verändern. Als Basisgeometrie kannst Du eine Skizze oder auch 3D Liniensegmente oder eine Kombination aus beidem verwenden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
