Thema: Animation - Bewegungsfunktionen (1719 mal gelesen)
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, bislang versuche ich im Animationsmodul einige Bewegungen zu synchron ablaufen zu lassen. Das klappt bei wenigen Motoren auch ganz gut. Die V20, mit der wir noch arbeiten, erlaubt aber nur konstante Bewegungen ohne Beschleunigung oder Bremsen (nur an oder aus). Für eine sinnvolle Bewegungsstudie benötige ich eher die Möglichkeit, Bewegungsprofile vorzugeben (Trapez, Sinus,...) Ist im Exp.-Ani-Rendern Modul in ST3 schon etwas in dieser Richtung erweitert? Gibt es Hoffnung? Miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, wenige einfach Bewegungen gehen, macht man was ernsthaftes mit vielen Bewegungen, die auch mal komplexer werden, läuft das ganze aus dem Ruder und funktioniert nicht mehr richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Schwierig. Ich mal mit IPA Webview gearbeitet, auch mit Cinema4D. Mein Problem hab ich gelöst, indem ich viele kleine Filmchen erzeugt habe mit einfachen Bewegungen, die mit SE grade noch so funktioniert haben, ein bischen gefaket und viel mit direkten Spacemousebewegungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Hallo Miko, oder Du prboierst einmal die Simulation (Simply Motion). Da kannst Du auch veränderliche Geschwindigkeiten, Beschleunigungen usw. definieren. Willst Du mehr, bietet sich der Dynamic Designer prof an (ist die Volllizenz zu Simply Motion). Damit kannst Du die Bewegungen auch auswerten (Bahnkurven, Geschwindigkeitsverläufe von einzelnen Punkten, u.ä.) Vorteil IMHO dieser Lösung: sie ist in SE integriert und Du musst nichts in ein anderes System transferieren. mfg Wolfgang
miko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darüber hatte auch auch schon mal nachgedacht (mit Simply Motion hab ich mal "gespielt"). Aufgrund der Vielzahl der notwendigen Bewegungen und der damit verbundenen komplizierten Synchronisierung in SiMo fand ich die Methodik beim Ex-Animation-Re Modul aber viel einfacher. Zu vermuten ist ja, das im DD der Aufbau ähnlich der SiMo Vorgehensweise (und damit komplizierter als ExAnRe) ist, oder? Was muss denn der Investplan grob hergeben für eine DD Lizenz? miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
