Thema: aus 2D-Model nach Blattxx ???? (2168 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, da ich (fast) nie im 2D zeichne, stehe ich wie der "Ochs vorm Scheunentor" Wie bekomme ich eine ZG aus dem 2D-Modell Blatt in ein aktives Blatt? Da ich ja im 2D-Modell in 1:1 und im Blatt dann meinen Maßstab anpassen kann, wäre das ne schöne Sache Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
Hallo Bernd, in der ST2 gibt es im Tab Sketching eine Gruppe Drawing Views und dort den Befehl 2D model. Damit kannst Du dann die Geometrie vom Modellblatt auswählen und im Arbeitsblatt plazieren. (Sorry, habe nur die englische Version) ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, noch mal ne Frage zum 2D .... Kann ich mir ein Block oder Gruppe erstellen, die ich immer wieder kopiere und bei der sich die Kopien assoziativ zur Ursprungsgruppe/Block verhalten. Ich bin mir total unsicher was richtig ist und wie ich das richtig einsetze. Danke Bernd PS: das kommt davon weil ich 3D Freak bin .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 13. Mrz. 2011 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, bin mir nicht sicher wie Deine Fragezeichen zu interpretieren sind, aber ja, wenn Du Blöcke statt Gruppen nimmst, dann ist die Blockdefinition einmal in der Draft definiert und kann beliebig oft platziert werden. Dabei hast Du auch die Möglichkeit die lage (Drehwinkel) sowie Skalierung (Größe) in jedem Vorkommnis zu verändern. Auch gibt es die Möglichkeit Eigenschaftstexte unterschiedlich in jedem Blockvrokommmnis zu haben Dies ist typisch in Schemata Zeichnungen mit Symbolen für - was auch immer.
Blöcke verwende ich und viele andere zBsp auch bei Schriftkopf, Oberflächensymbolen, Kantensymbol, Passmaßtabelle usw. Bei Dingen die ich auf jedem Papierformat brauche aber nicht mehrfach in der Draft haben will. Blöcke kannst Du auch bequem von einer draft in eine andere ziehen, austauschen und natürlich auch ändern. So ich hoffe, ich konnte zumindest ein Fragezeichen klären. mfg Wolfgang
