Thema: in Draft fehlt darstellung von Teilkopien (3118 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Alles ist in Ordnung. Teilkopien sind Kurven, Konstruktionsflächen oder -Körper und müssen in den Ansichtseigenschaften extra eingeblendet werden. Unter Anzeige mal obenn auf den Schalter "Anzeigeoptionen" und "Alle auflisten". Der Rest erschließt sich dann von selber. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Bei den Ansichtseigenschaften im Draft. Davon sprachen wir doch, oder? Register Anzeige. Schalter Anzeigeoptionen - Alle auflisten Elemente im Baum markieren und rechts Einblenden wählen Achtung: Importierte Flächenmodelle können immer fehlerhafte Flächen haben und dann geht nichts mehr im Draft, oder nur ganz ganz langsam. Das kann eine einzelne Fläche in einer großen Baugruppe sein, die die Darstellung verhindert. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 224 Registriert: 26.04.2006 Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 04. Sep. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo habe nun das selbe Problem, dass mir eine ganze umgewandelte Step Baugruppe nicht angezeigt wird. Dass man das ganze mit der Anzeigenoption bzgl alles auflisten lösen kann ist mir bekannt. Aber habe nun dass Problem, dass mir nicht mal die eingefügte Baugruppe in der ASM im Eigenschaftsfenster im Draftbereich angezeigt wird. Obwohl die Baugruppe in der ASM eingefügt wird. Im Vorschaubild rechts unten ist sie auch zu sehen. Aber nicht im Strukturbaum Was ist da falsch oder wie kann ich mir die Baugruppe anzeigen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
