Thema: Ausschnitt in gewölbter Fläche (3362 mal gelesen)
Automatix Mitglied Lehrer für Metalltechnik
Beiträge: 11 Registriert: 16.11.2009 MS Windows 7, ACPI x64 based PC, AMD Athlon(tm) IIx4 640 Processor, 4 GB RAM, Nvidia GeForce GT 430, SolidEdge ST5 Academic
erstellt am: 13. Feb. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Leider habe ich keinen passenden Beitrag gefunden und muss nun jemanden bemühen. Ich habe mir in den Kopf gesetzt meinen Schülern eine virtuelle Bügelmessschraube zu konstruieren. Wir benutzen an unserer Schule SolidEdge akademics V17. Ich habe bis jezt keine Möglichkeit gefunden auf der gewölbten Oberfläche einen gleichtiefen Ausschnitt zu erzeugen. Ist dies überhaupt möglich? Wie sollte ich dabei vorgehen? Im Anhang die PAR.Datei der Messhülse Schöne Grüße Paul ------------------ Paul Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Ich kann das Teil nicht öffnen. Eine Idee habe ich für Dich. Im Ausschnitt gibt es 2 Optionen "Abmaß von bis" oder "bis zur nächsten Teilfläche". Bei beiden benötigst Du eine Fläche, also ein Offset deiner Startfläche. Vielleicht kommst Du damit weiter... ansonsten das Teil mal in Bildern anhängen. Eine V17 werden die wenigsten haben und auch noch eine akademische? Mach paar Bilder rein. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Arbeistest du bei der Bügelschraube schon mit BlueDot (Freiformflächen)? Dann habe ich keine Idee Mein Vorschlag wäre, eine parallele Skizze/Fläche zur Oberfläche erstellen und dann einen Ausschnitt darauf laufen lassen ... Die zweite Idee wäre, erst die Grundform zu erzeugen, dann darauf wieder eine Ausprägung setzen die einen Ausschnitt hat ... oben dann wider paralel zur ersten Ausprägung abschneiden .... Es gibt viele Möglichkeiten .... mach mal nen SreenShot mit der Vorlage und deinen Probs Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort an Lars und Bernd. Ich scheine der Neandertaler auf dieser Seite zu sein. Im Anhang ein Bild von der Meßhülse und der "Gravur" die angebracht werden soll und einem Bild der dazugehöhrenden EdgeBar. Die Idee mit "bis zur nächsten Teilfläche" finde ich gut, werde mir überlegen wie ich diese Fläche definieren kann. Mit BlueDot habe ich noch gar nicht gearbeitet, nun werde ich mich auch daran geben. Die Beschreibung der Zweiten Idee von Bernd hat mich auf eine Idee gebracht. Ist etwas Fummelei denke ich, kann aber zu einem annehmbaren Ergebnis führen. In meiner Vorstellung suche ich nach eine geometrisch saubere Konstruktion, als ob man auf einer Trommel schreiben würde und der Stift in jedem Augenblick senkrecht zur gewölbten Fläche steht. In meinem Kopf ist die Erstellung einer Skizze auf gewölbter Fläche die ich dann als Führung nehme. Grüße Paul ------------------ Paul Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Hallo Paul ..... das ist dann doch einfacher .. Mach eine Skizze und setze von dem Mittelpunkt jeweils eine Linie auf deine Oberfläche (die dann als Kreis dargestellt ist) Nun setzt du einen Ausschnitt mit deiner Zahl auf eine "Ebene senkrecht zu Kurve" auf die enden deiner Skizze .... halt alle 15° eine Linie => eine ebene je Zahl Der Nachteil ist, das die Zahl nicht über die gesamte Rundung gleich tief ist, aber ich denke für SchülerZwecke reicht es aus. Wenn ich es machen müßte und nicht fertigen müßte, wäre es mir auch ausreichend. BluDot ist für Schüler und erste Versuche nicht geeignet. Bring deinen Schülern lieber stabile Profile bei .... selbst bei ST3 wird diese Grundidee noch behandelt .... Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Geht auch so: - Skizze erstellen auf der Achse der Schraube, Neigung mit dem Konus der Schraube, ein Strich - Skizze "Senkrecht auf Linie" erstellen mit einem kleinen V als Ausschnitt - geführten Ausschnitt aus Skizze erstellen Leitkontur: erster Schritt, Form, aus zweter Schritt, Tiefe angeben! - mitdem Ausschnitt ein Kreismuster erstellen mit der gewünschten Teilung Thats all .. Wenn du nun die 5° Teilungen anders machen willst, wiederholst du die Schritte mit einem anderen/längeren Ausschnitt und musterst dann anders Viel Spaß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der aufgewickelten Skizze sieht richtig gut aus. Ich denke, das es so ist wie ich mir vorgestellt habe. Ich werde mich daran geben dieses Verfahren zu studieren und davon berichten. Have a nice day Paul ------------------ Paul Siggi "Schmiede das Eisen wie dich selbst und liebe deinen Mitmenschen so lange er warm ist." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Hallo Paul, wenn Deine Systeminfo links noch stimmt dann wirst Du ein kleines Problem bekommen. Die Funktion Skizze aufwickeln gibt es erst ab V18. Du kannst behelfsweise auch die Skizze projizieren, das führt zwar zu leicht verzerrter Geometrie, ist aber wenn Du jede Zahl (Zeile) einzeln projizierst, also auch als einzelne Skizze senkrecht über die Stelle zeichnest wo sie hin soll, vernachlässigbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 15. Feb. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Ihr Lieben, damit ist mir hervorragend geholfen worden. Ich freu mich auf die nächste akademische Version um auch die abgewickelte Skizze kennen zu lernen. Für meinen Fall werde ich die Variante von Bernd verwenden, wenn auch die Zahl dann nicht über die ganze Ausdehnung gleich tief ist. Für diesen Fall wird es genügen, BlueDot ist dann die nächste Herausforderung. Ich freu mich schon auf mein nächstes Problem und Eure schnelle Antworten. Schöne Grüsse aus Grevenbroich Paul ------------------ Paul Siggi "Schmiede das Eisen wie dich selbst und liebe deinen Mitmenschen so lange er warm ist." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
