  Solid Edge
  Skizze vollständig deveniren in St 2
Autor Thema:  Skizze vollständig deveniren in St 2 (1116 mal gelesen)
cosmo79
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cosmo79 an!   Senden Sie eine Private Message an cosmo79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmo79
erstellt am: 12. Feb. 2011 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis das Thema wurde schon oft angesprochen, aber keins hat wirklich mein Problem beschrieben. Und zwar will ich ein Polgon vollständig defeniren. Aber es bleibt blau, aber es sollte schwarz werden. Ich weis einfach nicht was ich dafalsch mache.
So gehe ich vor:
1) Ich wähle Extrudieren aus
2) gib die Ebene an auf der er Zeichnen soll
3) Wähle unter Rechteck den unterpunkt poligon aus
4) setze es mittig auf mein koordinaten Kreuz
5) Mache den punkt Beziehungsfarben an ( aber es bleibt Blau)
6) Klicke unter Beziehungen " den punkt Verbinden" an
7) Da fängt mein problem an welche punkte gebe ich an damit er mir das Polygon voll defeniert?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann mußt Du nur den Kreis bemassen und eine Seite des Polygons. Zumindest wurde es bei mir dann schwarz.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm deine Maus und ziehe an den Ecken .... dann siehst du wo sich dein Polygon noch bewegt .... dieses Mass dann bestimmen ....
Ich glaube du bist irritiert, weil SE das Kreismass anzeigt ..... wirklich bemasst ist der Kreis aber est wenn du ein Mass dransetzt
Viel erfolg
der immer auf den stabilen Profilen besteht    und es SuperKlasse findet das sich auch Einsteiger dieser Herausforderung annehmen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
cosmo79
erstellt am: 13. Feb. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es hat geklappt! Es war die Bemaßung die ich die ganze Zeit nicht gesetzt habe.
