  Solid Edge
  V20 Gewindedarstellung im 2d
Autor Thema:  V20 Gewindedarstellung im 2d (848 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zur Zeit bei einem Kunden der mit der V20 arbeitet.
Auf dem Rechner an dem ich arbeite werden im 2D seltsamerweise die dünnen Gewindelinien nicht dargestellt.
Geht man dann ins Modell, öffnet die Bohrungsbeschreibung und bestätigt die Bohrung nochmals, erscheinen auch die fehlenden Linien.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Ralph
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Bohrung nochmal bestimmen mußt dann stimmt was nicht. Kontrollier mal bei der Bohrung ob dort in den Optionen ein * an einem Maß ist. Das ist ein Hinweis das der Wert mit der Holes.txt nicht paßt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, das die Bohrungen erst nachträglich mit Gewinde versehen wurden.
Hatte damals das gleiche Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007955.shtml
V20 Fehler
[Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 11. Feb. 2011 editiert.]
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Holes.txt hat geholfen.
Hatte die zwar schonmal ausgetausch, aber wahrscheinlich wieder mit einer Niete.
Jetzt passts
