  Solid Edge
  Probleme mit dem Maßstab
Autor Thema:  Probleme mit dem Maßstab (3426 mal gelesen)
Jochen2003
Sehen Sie sich das Profil von Jochen2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen2003
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadgemeinde,
wir haben ein Problem mit dem Solid Edge um das genauer zu erklären muss ich ein wenig ausholen.
Wir betreiben eine Kanalkamera um Untersuchenungen zur Dichtheit von Kanälen zu machen.
Zu diesem System gehört eine Software die die Leitungsführung des Kanals vermißt und aufzeichnet, diese Aufzeichnung kann man dann im .dxf Format exportieren.
Von einigen kunden bekommen wir Gebäudepläne im .dxf / .dwg Format.
Auf der Suche nach einer Cadlösung um beide Zeichnungen dann aufeinander zu bekommen sind wir auf Solid Edge gestoßen.
Aber wir hatten auch eine AutoCad Testversion installiert.
Im Autocad konnte ich den Plan öffnen, dann die .dxf Files der Vermessungssoftware, die Zeichnung markieren, kopieren, einfügen und an die richtige Stelle schieben, die Größe der Zeichnung paßte genau, man mußte nichts mehr verändern.
Im Solid Edge klappt das nicht, die Zeichnungen der Kanalsoftware sind viiiiiel zu klein und lassen sich nicht direkt einfügen.
Woran kann das liegen? Wie könnte ich das ändern?
Gruß Jochen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das viel zu klein könnte mit den Einheiten die beim Import verwendet werden zusammenhängen.
Wenn Du ein DXF mit Solid Edge öffnest hast Du im Dateidialog unten einen Knopf Optionen da kannst Du einiges einstellen.
Direkt einfügen sollte im Draft über den Karteireiter Bibliothek in der Edge Bar gehen.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal wäre wichtig zu wissen, welche SE Version Du benutzt.
Wie öffnest Du die Datein denn in SE?
Über Datei öffnen im SE oder über doppelklick im Explorer?
Wenn du es über den Datei öffnen Befehl von SE machst, erscheint im Datei Öffnen Fenster, wenn Du eine dxf anwählst unten links ein Button "optionen" dort kannst du einige Importoptionen einstellen.
Schau da mal nach.
René
Jochen2003
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version Solid Edge 2 D Drafting  ST3 Free, 103.00.00.114
Ich schau mal nach und versuche Eure Tips meld mich gleich.
Gruß Jochen
Jochen2003
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch habe ich das nicht gelöst, ich öffne sie ganz normal über den Befehl Datei > Öffnen, dann markieren und kopieren.
Einstellungen die ich Finde beim öffnen sind Schrifteneinstellungen.
Wenn ich über die Bibliothek gehe habe ich die gleichen Fenster die sich öffnen, also keine Größeneinstellungen.
Auch unter Optionen komme ich nicht wirklich zurecht, schade
Gruß Jochen
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge ST5 MP10 64Bit
Windows 7 64Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
E8600 @ 3.33GHz
8GB RAM
3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich habe zwar V20, es sollte bei dir aber ähnlich sein.
Probier mal folgendes:
- Datei öffnen (Alle Dokumente)
- Klicke auf Optionen
- Als erstes wählst du den Layer. Klicke weiter.
- Nun kannst du unter Einheiten festlegen ob die Zahlen Mittimeter, Ich, Meter usw. darstellen sollen. Damit steuerst du die Größe.
Im weiteren Verlauf kannst ddu noch einiges Mehr einstellen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Heinrich
