Thema: Komische Darstellung (1663 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich hab da gerade so ein komisches Phänomen. Wenn ich ein Part abändere zeigt mir SE immer noch die alte Geometrie als Drahtmodell. Furchtbar nervig (siehe Bild im Anhang) Hat von euch jemand eine Idee, wie so was zustandekommt. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, zunächst nochmal Danke für deine Antwort. Falls es sogenannte Reste sind die im Grafikspeicher herumschwirren. Wie bringe SE oder meiner Grafikkarte bei, dass er die "Vergangenheit" vergisst. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Bergsepp, wenn das wirklich ein Problem der Grafikkarte ist, wird dir ein zertifizierter Treiber helfen. Was hast du für eine Grafikkarte? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Sorry, ich hatte noch die alten Systemvoraussetzungen in meinem Profil gespeichert. Win 7 Enterprise 64bit Intel XEON W3550 3.06 GHZ 18 GB DDR3 1333 MHz NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR3 SSD-HDD 160GB Highspeed CAD SolidEdge ST2 MP10 64bit PRO.FILE 8.3 64bit Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Bergsepp, da hast du ja ne schöne Maschine beisammen ;-) Tritt das Problem auch bei neu erstellten Teilen auf? Oder nur bei diesem? Das scheint ja schon ein älteres Teil zu sein (oder zumindest die Vorlage hat schon ein paar Versionen mitgemacht wegen dem hellblauen Hintergrund, V20 oder noch älter). Passiert das auch mit Originalvorlagen der ST2 auf? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Problem tauchte bei meinem Kollegen auf. Der hat jetzt schon Feierabend gemacht. Muss ihn morgen mal Fragen ob es nur bei dem Teil so war oder ob er mit allen Parts die Probleme hat.Ich werde mich morgen nochmal melden. Vielleicht ist es dann weg, so nach dem Motto AEG. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 11. Feb. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Moin, Moin, tritt bei uns auch an verschiedenen Maschinen mit SE V20 und XP32 bzw. XP 64 auf. Habe gerade eine neue Maschine mit W7/64 im Test, da gibts aber noch andere Probleme. Verschwindet aber meist recht schnell wieder. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, also das Problem ist heute morgen wieder weg. Ich kann also momentan keine weiteren Tests machen um die Geschichte einzugrenzen. Vielleicht müssen wir auch damit leben, das hin und wieder etwas merkwürdig ist. Es ist zumindest beruhigend,dass wir nicht alleine mit solchen Sachen kämpfen. Trotzdem DANKE für eure Beiträge. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 01. Apr. 2011 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Leute, seid Ihr damit schon irgendwie weitergekommen? Gelegentlich taucht nämlich dieses Problem bei mir auch auf und dann hilft mitunter nur ein SE- bzw. sogar nur ein Komplett-Neustart. Und dann gibts wieder Wochen, wo alles funktioniert. Ich hasse Symptome, die man nicht heraufbeschwören kann... ;-) Gut's Nächtle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Astromarkus, leider habe ich immer noch keine Lösung für das Problem. Es ist bei mir zwischenzeitlich noch einmal vorgekommen, war dann aber am nächsten Tag wieder weg. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
hi, das kann eine Grafiktreibergeschichte sein. Genau so gut kann es auch an den Registry Settings liegen. Hat schon öfters mal geholfen diese Für SE zurückzusetzen. Ähnliches hab ich auch schon gehabt wenn die Teile in Baugruppen und Unterbaugruppen waren. Nach dem Drücken auf Alles Links aktuallisieren wars dann weg. Weiterer Ansatz ist auch die Anzeigeeinstellungen von SE mal von "Automatisch" auf "Hardwarebeschleunigung Erweitert" oder "Hardware beschleunigung einfach" zu setzten. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Es kann auch ein thermisches Problem der Grafikkarte sein. Bei mir wars zbsp. behoben, nachdem ich die beiden (fetten) Karten mit Druckluft gesäubert hatte, es hatte sich im Laufe der Zeit ordentlich Staub dort abgesetzt. Hier auf jeden Fall die Lüfterräder abbremsen, auf keinen Fall hochdrehen lassen, wenn man sie durchbläst, sonst könnte was kaputt gehen. Der Luftdurchsatz dieser großen Karten, ich hab auch noch 2 davon übereinander ist enorm, und dadurch auch der Dreck, der dadurch geschoben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ein Staub- oder Dreckprolblem schließe ich bei meinem Rechner mal aus. Die Kiste ist erst 3 Monate alt, und so staubig ist mein Arbeitsplatz nun wirklich nicht. Gruß bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo zusammen, das Problem haben wir immer wieder mal. Meistens wurde ein Teil kopiert und dann abgeändert. Als Drahtgeometrie sieht man immer das alte Teil. Abhilfe bei uns: Das betreffende Teil durch das Alte und dann gleich wieder gegen das Neue ersetzen. Vielleicht hilft es ja bei dir auch. Ich nehme an, daß durch das Ersetzen SE zu einem Neuberechnen animiert wird. Gruß Holger
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Danke allen für die Antworten. So wie es aussieht lässt es sich nicht genau definieren und die Vermutungen gehen ins Blaue hinein. Also muss man scheinbar damit leben, ist aber auch nicht weiter schlimm, so penetrant tritt es ja nun auch nicht auf. Schönes Wochenende und so, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Ich hab hier ein Part, wo dieser Darstellungsfehler immer auftritt. Das Part ist etwas unkonventionell aus einem Step importiert, anschliessend mit Teilkopien und einer bool´schen Operation zusammengeflickt und mit einer Verschiebung verlängert worden. Also mehr als unsauber konstruiert. Deswegen schick ich das jetzt auch nicht an den Support, sondern lass es lieber, weils mir auch nicht wichtig ist, ich könnte das Part auch relativ schnell neu aufbauen und hätte dann das Problem nicht mehr. Nichtsdestotrotz, es hat diesen Geometriefehler vom Prinzip her. Daher meine Frage, hast du auch die Funktion Teilfläche verschieben benutzt ? Ich glaub, es könnte daran liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, leider muss ich dich da entäuschen. Das Part wurde konventionell aufgebaut und es wurde die Funktion Teilfläche verschieben nicht benutzt. Trotzdem danke für dein Hinweis. Gruß Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
