Thema: ST3 - Bemaßungen ändern (3201 mal gelesen)
Sabrina22 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stell mich gerade scheinbar etwas blöd an und es ist mir fast ein bisschen peinlich hier nachfragen zu müssen. Mach hier als Interessierter Laie einen online Kurs für CAD mit SolidEdge. Und obwohl es mir eigentlich als recht simpel erscheint schaff ichs nicht den Abstand zwischen zwei Parallelen im Skizzenmodus zu ändern. Hier mal ein Screenshot: Im ersten Fall (Schloss aktiviert) kann ich gar keine Veränderungen mehr treffen. Beim Ziehen einer Geraden bewegen sich bei Parallelen. Das Bemaßungswert ändern Fenster wird zwar angezeigt, ändern kann ich hier aber nichts. Einzig über Doppelklick auf Bemaßung öffnet sich ein Fenster in welchem ich Name, Formel und Kommentar ändern kann. Ein Wert in Formel eingetragen ändert die Bemaßung. Im zweiten Fall (Schlosssymbol nicht aktiviert) kann ich nur durch Ziehen einer Geraden die Bemaßung ändern. Dritter Fall: Ich dachte in einer früheren Version gesehen zu haben, wie ich ganz einfach über dieses Feld "Bemaßungswert ändern" Werte verändern kann. So würde ich auch gerne wieder arbeiten können. Scheinbar hab ich im Eifer des Gefechts leider irgendwas verstellt. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.... ich arbeite übrigens im sequentiellen Modus. Grüße, Sabi [Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 03. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina22
Sabrina22 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Fall eins: Das Feld Formel muß leer sein, wenn Du den Wert per Eingabe ändern willst. Fall zwei: Das soll so sein.
Danke für die Antwort. Ja und genau das ist mein Problem. Die Veränderung per Eingabe im Fall 1 ist bei mir nicht möglich. Wenn ich in das dynamische Eingabefeld reinklicke oder auch einfach so Werte per Tastatur eingebe ändert sich nichts. Er flackert bei Mausbewegung zwar ab und an in blauer Markierung aber ansonsten geht nix. Das mit der Formel ist mir schon klar, war nur bisher die einzige möglichkeit definiert Werte angeben zu können... Grüße, Sabi [Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabrina22 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt nochmal komplett deinstalliert und neueste 64Bit Version mit Updates installiert. Und immer noch das gleiche Problem... In welchen Ordner werden denn die persönlichen Einstellungen gespeichert, dass ich das wieder in Werkseinstellung zurücksetzen kann? Verzweifelte Grüße, Sabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabrina22
Sabrina22 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sabrina22 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Nachwelt: Deinstallation von ST3, SECleanup und anschließendem händischen Durchgehen der registry hat nun dazu geführt, dass ich wieder bemaßen kann. Danke für die Hilfe... [Diese Nachricht wurde von Sabrina22 am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
