  Solid Edge
  Schwesszeichnung Einzelteil Positionsnummer
Autor Thema:  Schwesszeichnung Einzelteil Positionsnummer (2099 mal gelesen)
Woody
Sehen Sie sich das Profil von Woody an!   Senden Sie eine Private Message an Woody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
in meinen Schweißzeichnungen zeichne ich auf der der ersten Seite die Schweißbaugruppe mit Positionsnummern und Stückliste. Auf der zweiten Seite sind die Einzelteile der Schweißbaugruppe.
Kann ich die Einzelteile auf der zweiten Seite automatisch per Legende mit der Positionsnummer der Stückliste beschriften?
Version ist ST2
Villmols merci
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine durchgängige Nummernvergabe über alle Blätter zu erreichen, solltest Du für jede Einzelteilansicht eine Ableitung der Baugruppe machen und nur das gewünschte Teil einblenden. Bequemerweise definierst Du bereits in der Baugruppe Anzeigekonfigurationen für die Einzelteile und nutzt diese bei der Zeichnungsableitung.
Markus Gras
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woody, (Ex Arbeitskollege)
Wo ist denn das Wissen was du bei mir gelernt hast ????
Du kannst folgendes machen.
Positionsnummer der Einzelteile in BDE (Benutzerdefinierte Eigenschaften) festlegen. Dann per Legendentext diese platzieren.
Dann kannst du dir ein Block erstellen (mit den BDE) und kannst ihn dann bei das bestimmte Einzelteil platzieren.
(Wenn dau dat loh wei nett verstann häscht, dann rof mich mur merjen ob da Erwett un!!!)
Solid-Man66
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
dieses Vorgehen ist a. m. Sicht gefährlich .....
Die Schweißbaugruppe in eine Zg ist OK, allerdings sollte für jedes ET der Schweißbaugruppe auch eine einzelne Zg erstellt werden.
Die Benennung etc. kann dann über die Eigenschaften der PRT und ASM erfolgen. Ein manuelles Ausfüllen des ZgKopfes ist dann nicht mehr nötig!
Das PRT und die Zg haben denselben Namen. Damit wird das auffinden der Zg oder der Teile vereinfacht.
Ausserdem kann damit jedes Teil bei einem anderen Zulieferer bestellt werden.
Bei Änderungen muß nicht jede Zg kontrolliert werden, wo welches Mass UND Teil geändert wurde.
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
Natürlich hast du recht.
Der Woody macht alle Einzelteile auf Baltt 2#2 einer *.dft und nicht jedes Einzelteil auf eine neue *dft (extra Zeichnung). Dann wird das Schriftfeld von der Schweißbaugruppe von Blatt 1#2
ausgefüllt.
Ich habe mir z.B. eine Stückliste extra für Einzelteile einer Schweißbaugruppe abgespeichert, damit ich die Rohmaße bei dem Einzelteil ablegen kann.
Wenn man für jedes Einzelteile einer Schweißbaugruppe ein neue *.dft erstellt, dann wäre die Variante wie ich Woody erklärt habe Quatsch.
Solid-Man66
