Thema: Part oder ASM in 3D-DWG konvertieren (3608 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem Problem. Ich muß aus einer .part-Datei eine 3D-dwg-Datei erzeugen. Diese Datei soll mit AutoCAD 2000 geöffnet werden können. Als 3D Modell. Für mich ist das alles neu, ich dachte .dwg ist ein 2D Format. Wer kann mir helfen? Gibt es u.U einen Konverter? Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, AutoCAD benutzt den sog. ACIS - Kernel. Du könntest versuchen aus Solid Edge ein ACIS zu speichern. Dieses kann man im AutoCad wieder importieren. Für diverse Datenformate gibt es Konverter, aber für den Weg von SolidEdge nach AutoCad brauchst Du den in der Regel nicht. Grüße Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Verena, wie kann man aus Solid Edge ein ACIS speichern, anders gefragt, was ist ACIS? Kapiere momentan gar nichs. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Also: - Die Dateiendung *.par ist ein natives SolidEdge Format - SolidEdge basiert aber auf dem Parasolid-Kern - *.dwg ist ein natives AutoCAD Format - AutoCAD basiert auf dem Acis - Kern - Du kannst im SolidEdge eine 3D Datei "Speichern unter" - *.sat bzw. Acis-Modell - diese Datei kann Dein AutoCAD - Kunde wieder lesen - achte darauf, dass Du in den Optionen beim Speichern eine sehr alte Version wählst, evtl. die 3.0 oder 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hey, "Speichern unter" => acis dokument *.sat ACIS ist der Name des Kernel der zur Geometriebeschreibung verwendet wird. SE z.B. nutzt Prasolid. 3D Daten bekommst als DWG nicht aus Solid Edge gespeichert. Wenn Solid Edge eine 3d DWG öffnet kann es die Daten extrahieren, da es sich um eine eingebette SAT Datei handelt. Der umkehrschritt ist nicht möglich, nur in dem an ein anderes Exportformat für Autocad wählt. hier in dem fall am besten SAT. MfG AMG
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo, wenn ich mich recht erinnere, konnte auch die 2000er ACAD-Version schon Step- und Iges-Dateien lesen und erzeugen. Welches Austauschformat die besseren Ergebnisse liefert hängt von der Komplexität der Teile und der Qualität der ACIS-Daten ab, die SE erzeugt. Einfach dem Empfänger auch mal die Alternativen anbieten. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ich werde meine Datei als .sat abspeichern und sie dem Kunden anbieten. Dann werde ich sehen, ob es funktioniert. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Univers65 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.03.2011
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Verena, habe eine Frage kann ich mit dem Programm ein Dateiformat abspeichern, das Vektordaten enthält? Habe von einem Autor Dateien aus dem Programm erhalten die ich in möglichst guter Qualität (keine ScreenShots-Auflösung) drucken möchte. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
