| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solide Edge ST2 Feder darstellen, Ausschnitt vergrößern... (2429 mal gelesen)
Mcrail Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2011
erstellt am: 31. Jan. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe mir vor kurzem Solid edge zugelegt und habe da ein paar fragen. Wie kann ich z.B eine Feder darstellen, die in einen Bolzen kommt, wie bei einem Locher bspw. Und wie kann ich einen Ausschnitt vergrößern, z.B um auf eine Nut/Schnitt genauer hinweisen zu können. Und wie kann ich bei einer Technischen Zeichnung mit Solide Edge ST2 zusätzlich zu den 3 Ansichten noch eine komplette Ansicht des Objekts, als wenn man schräg von vorn drauf gucken würde, darstellen, weil wenn ich die Sachen vom Speicherort einfach in die Zeichnung ziehe dann macht er ja automatisch nur die 3 Ansichten vorn, drauf, und seitenansicht. Ich bräuchte aber noch eine 4, komplett ansicht sozusagen, 3D auf Technische Zeichnung. Vielen Dank MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcrail
Bei den Befehlen für die Zeichnungsansichten einfach auf "Haupt" gehen. Dann eine Ansicht auswählen, und mit der Maus zur seite gehen. So werden automatisch weitere Ansichten erstellt. Geht auch isometrisch zb. nach rechts unten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcrail
Zitat: Original erstellt von Mcrail: Hallo zusammen,Habe mir vor kurzem Solid edge zugelegt und habe da ein paar fragen. Wie kann ich z.B eine Feder darstellen, die in einen Bolzen kommt, wie bei einem Locher bspw. Und wie kann ich einen Ausschnitt vergrößern, z.B um auf eine Nut/Schnitt genauer hinweisen zu können. Und wie kann ich bei einer Technischen Zeichnung mit Solide Edge ST2 zusätzlich zu den 3 Ansichten noch eine komplette Ansicht des Objekts, als wenn man schräg von vorn drauf gucken würde, darstellen, weil wenn ich die Sachen vom Speicherort einfach in die Zeichnung ziehe dann macht er ja automatisch nur die 3 Ansichten vorn, drauf, und seitenansicht. Ich bräuchte aber noch eine 4, komplett ansicht sozusagen, 3D auf Technische Zeichnung. Vielen Dank MfG
Hallo erstmal, die Fragen sind ja schön und gut, allerdings sind das Grundfunktionen, die in einer Schulung erklärt sind oder aber auch teils in den Lernprogrammen beantwortet werden. Daher ist es erstmal ratsam, diese durch zu arbeiten und dann noch offene Fragen zu stellen, denn ich denke die Leute, die hier gern Fragen beantworten möchten kein Schulungsersatz sein, daher sollten immer einige Grundlagen bereits bekannt sein bevor man hier reinschreibt. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
